Ersatzteile für Bosch HEN602F/01
Marke Bosch
Modelnummer HEN602F/01
Kategorie Herd
Bosch HEN602F/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN602F/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
157591
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Türscharnier rechts 00167455 167455 Bosch, Siemens, Neff
155952
Türscharnier SIEMENS 00167455 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für die linke Seite: BSH-Nr. 00167454 Scharnier
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd
204045
Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
154783
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
Leiste 00356255
203859
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Lüftermotor 00094101
202026
Lüftermotor 00483175
205591
Netztransformator 00188772
202860
VDR-Widerstand 00187357
202804
154541
Leiste 00356256
203860
157978
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Träger 00267510
287161
Kabelbaum 00174116
284649
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Dichtung 00152017
283246
Kabelbaum 00174119
284650
Zwischenscheibe 00215504
245852
Drehgriff-Kochstelle 00180835
285085
Abschirmung 00357377
219652
Bausatz 00173665
217531
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Zwischenscheibe 00284938
219081
Halter 00350771
287424
Temperaturregler SIEMENS 00365226 für Backofen Herd
220050
PROTEKTOR FUER EBS Thermostat,Thermostat
Blech 00482977
292072
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
THERMOSTAT 73031105
1561086
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
SCHARNIER RECHTS
3856776
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHARNIER LINKS
3856775
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE,WEISS,BEDRUCKT,SENKBAR
4595961
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNG 74596401
1588766
BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG
3860694
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG
5834579
BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
3858463
BOSCH/SIEMENS
3877115
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TRÄGER
3869809
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
LÜFTER
3870071
BOSCH/SIEMENS
4370000000
3877116
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABSCHIRMUNG
3878066
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
LÜFTERMOTOR
5836853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE
3864961
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
3877138
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEISTE
4598469
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
5825463
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
6739062
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
DREHGRIFF-VORWAHL
6739495
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SOCKEL
6739498
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
3870130
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
DREHGRIFF BACKOFEN
6739494
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SOCKEL
6739497
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
6739499
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
