Ersatzteile für Bosch HEN566ACC/02
Marke Bosch
Modelnummer HEN566ACC/02
Kategorie Herd
Bosch HEN566ACC/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN566ACC/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Filmbandanzeige 00151089
202299
Display,Filmbandanzeige,Filmbandanzeige
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,efd6a6ffe4cc4bd7b5aa4b1bc83bec7f
282577
Mikroschalter 00030689
201765
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
157978
Abdeckung 00068812
282600
Dichtung 00152017
283246
Schiene 00096106
216985
Heissluftleitblech 00437910
221533
Feder 00069147
282615
Klemme 00026689
281857
Stift 00067189
282524
Lampe 00028727
281911
Abdeckung 00068813
282601
Widerstand 00066815
282507
Aufhängung 00094239
216946
Bügel 00069179
282618
Griff 00068502
282580
Leiste 00069145
282614
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Verbindungsteil 00068808
282599
Schiene 00096107
216986
Leiste 00069142
282613
Feder 00069152
282616
Gebläsemotor 00088412
244854
Aufhängung 00094238
216945
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH
7804988
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
RINGHEIZUNG
1618891
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FEDER 78126401
1561890
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNG 74596401
1588766
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
BOSCH/SIEMENS
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHALTER-TUE
1670171
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
STIFT 20411401
1560436
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL 75370301
1561533
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
STÖSSEL 78105401
1561611
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
THERMOSTAT 73064401
1569267
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000
ANTRIEB 75606401
1588308
BOSCH/SIEMENS
4150000000
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
VERRIEGELUNG 78140202
1588826
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
UNTERHITZE 73585209
1602881
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LEISTE 78005110
1616754
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TRICHTER 74459003
1617068
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
ABDECKUNG 78007010
1617153
BOSCH/SIEMENS
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
RAHMEN 75169001
1571581
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
SCHALTER 78114403
1587459
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RELAIS 56454402
1548244
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
REGLER-TEMPARATUR 48545207
1559675
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ROHR 57811402
1561339
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
GEHÄUSE-STECKER 72705402
1561613
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
KABEL ISOLIERT 21536416
1561642
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
TASTENSATZ 75367403
1561647
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
VERRIEGELUNG 74500401
1562014
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
KANAL 78094001
1571651
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
EINSATZ 7223
1587765
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
EINSATZ 7224
1587786
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
HALTER 75085003
1588598
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 75065402
1588842
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
ABSCHIRMUNG 74582001
1618559
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
