Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech Siemens 00437796 440x372x23mm emailliert Bosch, Siemens, Neff
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
155964
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
282577
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
Türscharnier rechts 00167455 167455 Bosch, Siemens, Neff
155952
Türscharnier SIEMENS 00167455 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für die linke Seite: BSH-Nr. 00167454
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
157978
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Backofenbleche BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
SCHARNIER RECHTS
3856776
Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHARNIER LINKS
3856775
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF 75030404
1587833
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
SCHRAUBENSATZ
8970705
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
4370000000
STIFT 20411401
1560436
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
TASTENSATZ WEISS UN93 75367401
1561589
Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
STÖSSEL 78105401
1561611
Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
THERMOSTAT 73064401
1569267
Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ANTRIEB 75606401
1588308
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
KINDERSICHER 78225401
1588863
Kinderschutz für Steckdosen BOSCH/SIEMENS
2300000000,2302000000
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
Leisten
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LEISTE 78005110
1616754
Leisten
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
Gehäuse
5200000000,5206200000
TRICHTER 74459004
1617033
Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
RAHMEN 75169001
1571581
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
RELAIS 56332406
1548201
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
5230000000
ROHR 57811402
1561339
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
KABEL ISOLIERT 21536416
1561642
Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
VERRIEGELUNG 74500401
1562014
Türverriegelungen
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
Auflagen
5230000000
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
5230000000
KANAL 78094001
1571651
Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
EINSATZ 7223
1587765
Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
EINSATZ 7224
1587786
Einsatz
HALTER 75085003
1588598
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuse
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
