Ersatzteile für Bosch HEN5357/02
Marke Bosch
Modelnummer HEN5357/02
Kategorie Herd
Bosch HEN5357/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN5357/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd
204045
Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
213600
286054
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Relais 00269252
203538
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Lüftermotor 00482987
205581
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert Backblech
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157978
Kochplattenschalterblock Siemens 00264469 Vierereinheit YH37-10b für Herd 802895
154826
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00264469 YH37-10b für Herd
Dieser 4-fache Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten ist auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt .
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung siehe Europart-Nr. 802895 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Schiene 00096106
216985
Kabelbaum 00174119
284650
Träger 00267510
287161
Abdeckung 00068812
282600
Kabelbaum 00174116
284649
Netztransformator 00267611
247642
Kabelbaum 00167832
283937
Verbindungsteil 00068808
282599
Isolierteil 00267153
287130
Aufhängung 00357378
248063
Kabelbaum 00169075
284061
Kanal 00187032
285774
Verbindungsteil 00169071
284059
Schiene 00096107
216986
Türgriff 00356613
248047
Gebläsemotor 00482981
251460
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Innentür 00215832
245868
Blech 00482977
292072
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HEIZUNG OBERHITZE
5825193
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
RELAIS
4600010
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
AUFHÄNGUNG, HAKENSCHIENENBAUSATZ MIT DICHTUNG FÜR
3878067
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
TÜRDICHTUNG
5834579
BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Kugellager Staubdicht
FINDLING WÄLZLAGER
5100000000,5106000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
BOSCH/SIEMENS
3858463
BOSCH/SIEMENS
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
TRÄGER
3869809
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
LICHTLEISTE
3870007
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
3877138
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF
3861109
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
3870130
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
BLECH ZWISCHENWAND LINKS UND RECHTS AN BO-
5833715
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
GEHÄUSE
5833735
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
