Ersatzteile für Bosch HEN4222/01
Marke Bosch
Modelnummer HEN4222/01
Kategorie Herd
Bosch HEN4222/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN4222/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Türscharnier SIEMENS 00267366 rechts für Glasfronten Backofen Herd
153353
Passendes Türscharnier links siehe BSH-Nr. 00267374 Scharnier
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd
204045
Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154783
Backblech Siemens 00437796 440x372x23mm emailliert Bosch, Siemens, Neff
154789
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
213600
286054
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
Leiste 00356255
203859
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Relais 00269252
203538
Lüftermotor 00482987
205581
Backblech emailliert 00364867
204020
Leiste 00356256
203860
157978
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Kochplattenschalterblock Siemens 00264469 Vierereinheit YH37-10b für Herd 802895
154826
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00264469 YH37-10b für Herd
Dieser 4-fache Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten ist auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt .
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung siehe Europart-Nr. 802895 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Sockel 00173928
284634
Abdeckung 00284874
247766
Kabelbaum 00174116
284649
Türgriff 00356572
248046
Kabelbaum 00174119
284650
Netztransformator 00267611
247642
Kabelbaum 00167832
283937
Lampe 00482952
223432
Temperaturanzeige 00358734
248114
Isolierteil 00267153
287130
Kabelbaum 00169075
284061
Kanal 00187032
285774
Verbindungsteil 00169071
284059
Gebläsemotor 00482981
251460
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Innentür 00215569
245858
Blech 00482977
292072
3877116
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
TÜRSCHARNIER RECHTS F. GLASFRONT
3869996
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER LINKS F. GLASFRONT
3870004
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen
BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
RELAIS
4600010
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
3877391
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜRDICHTUNG
5834579
BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
BOSCH/SIEMENS
3858463
BOSCH/SIEMENS
3877115
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
KÜPPERSBUSCH
TRÄGER
3869809
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
LICHTLEISTE
3870007
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
3877138
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
SOCKEL
3861001
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
BLENDE
3861204
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
3870432
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
KANAL
5822096
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
GEHÄUSE
5833735
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
