Ersatzteile für Bosch HEN3550SK/01
Marke Bosch
Modelnummer HEN3550SK/01
Kategorie Herd
Bosch HEN3550SK/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN3550SK/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd
204045
Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    Schalter,sonstige Bauteile
154783
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
Backblech Siemens 00437796 440x372x23mm emailliert Bosch, Siemens, Neff
154789
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Uhr 00267614
203483
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Lüftermotor 00482987
205581
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157978
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Kochplattenschalterblock Siemens 00264469 Vierereinheit YH37-10b für Herd 802895
154826
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00264469 YH37-10b für Herd
Dieser 4-fache Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten ist auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt .
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung siehe Europart-Nr. 802895 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00174259
284673
Träger 00267510
287161
Drehgriff-Vorwahl Bosch 00176136 für Herd
217603
Kabelbaum 00167832
283937
Isolierteil 00267153
287130
Kabelbaum 00169075
284061
Isolierteil 00213942
217961
Kindersicherung 00179548
217647
Türgriff 00356613
248047
Verbindungsteil 00169071
284059
Rahmen 00267540
287162
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
154607
Innentür 00215569
245858
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
TÜRSCHARNIER LINKS (FÜR RVSFRONT) S2001
3870211
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ATERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
Herdschalter/Backofenschalter
DREEFS
4300000000
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013
3860887
BOSCH/SIEMENS
4300000000
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
3870385
BOSCH/SIEMENS
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF-ZEIT RVS
3861423
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TÜRDICHTUNG
5834579
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
Klemmbügel
COM
Klemmbügel
5400000000,5403260000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
BOSCH/SIEMENS
UHRENRAHMEN
3870160
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
3858463
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TRÄGER
3869809
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
UHR 230/240V
3870228
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
VERRIEGELUNG
4598295
Verschlusskappen
BOSCH/SIEMENS
Verschlusskappen
5200000000,5202510000
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
LICHTLEISTE
3870007
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
3877138
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF
3861109
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
3870130
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
