Ersatzteile für Bosch HEN302B/01
Marke Bosch
Modelnummer HEN302B/01
Kategorie Herd
Bosch HEN302B/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN302B/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert Backblech
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
191204
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen
155970
Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen
Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
282577
154541
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Schiene 00096106
216985
Abdeckung 00068812
282600
Drehgriff-Backofen 00167458
283907
Aufhängung 00094239
216946
Verbindungsteil 00068808
282599
Griff 00068502
282580
Aufhängung 00094238
216945
Schiene 00096107
216986
Kontrolllampe 00167449
217374
367946
154488
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
COM
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
Schutzglas für Backofenlampe
COM
5200000000,5208590000
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201
1602295
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
3858463
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000
DREHGRIFF BACKOFEN
3856779
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRGRIFF
3872639
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜRDICHTUNG
4969138
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
LEISTE 78005110
1616754
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ABDECKUNG 78007007
1617151
BOSCH/SIEMENS
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHAEUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE
1603439
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
DREHGRIFF-VORWAHL
3856780
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
TRÄGER
3867651
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
