Ersatzteile für Bosch HEN205Q/01
Marke Bosch
Modelnummer HEN205Q/01
Kategorie Herd
Bosch HEN205Q/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN205Q/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191204
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Lampenfassung 00152220
283266
154541
154783
282577
Tastenkappe 00151524
283206
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Drehgriff-Backofen 00167870
283946
Außenfenster SIEMENS 00665943 für Backofentüre Herd
173249
Bestehend aus 1 x Scheibe BSH-Nr. 00962426, 2 x Scharnier, 2 x Kantenschutz und Befestigungsmaterial.
Kontrolllampe 00068483
282576
Drehgriff-Zeit 00151509
283205
Türgriff 00299183
247890
367946
154488
154607
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
COM
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
Schutzglas für Backofenlampe
COM
5200000000,5208590000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
THERMOSTAT 73031105
1561086
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
BOSCH/SIEMENS
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HEIZUNG-OBERHITZE 73644201
1605603
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 75453403
1588332
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
TÜRGRIFF SCHWARZ
1673825
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
BOSCH/SIEMENS
3858463
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF BACKOFEN
3857110
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TASTENKAPPE 75452408
1588346
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
TÜRDICHTUNG
4969138
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ABDECKUNG 78007007
1617151
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 78256111
1626355
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ABSCHIRMUNG
3856662
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
HALTER 75041301
1588455
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
LEISTE 78256112
1626356
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABSCHIRMUNG
3856663
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
