Ersatzteile für Bosch HEN205D/01
Marke Bosch
Modelnummer HEN205D/01
Kategorie Herd
Bosch HEN205D/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN205D/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    Schalter,sonstige Bauteile
154783
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Lüftermotor 00482987
205581
154541
157978
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Drehgriff-Vorwahl 00175879
284918
Isolierteil 00213942
217961
Drehgriff-Temperatur 00175880
284919
Befestigungsteil 00174349
284691
Filtertopf 00621224
226286
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
154607
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
COM
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ATERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
Herdschalter/Backofenschalter
DREEFS
4300000000
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013
3860887
BOSCH/SIEMENS
4300000000
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
OBERHITZE-HEIZUNG
3865099
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TÜR-INNEN
3864759
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF-VORWAHL
3862511
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
BOSCH/SIEMENS
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
3858463
BOSCH/SIEMENS
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FILTER KRUG
5085598
Entstörfilter-Ww
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000
TÜRDICHTUNG
4969138
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877469
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
TÜRGRIFF
3878870
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
