Ersatzteile für Bosch HEN204450/01
Marke Bosch
Modelnummer HEN204450/01
Kategorie Herd
Bosch HEN204450/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN204450/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157826
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
288155
191256
Knebel für Kochstelle BOSCH 00422982 Einkreis Drehgriff für Kochfeld Herd
289040
Es befinden sich meistens 4 dieser Knebel nebeneinander in der Bedienblende des Backofens.
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
213600
190869
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
286054
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Knebel für Backofenfunktionen BOSCH 00422972 Drehgriff für Herd
204271
Knebel für Backofenfunktion BOSCH 00422972 Drehgriff für Herd
Aufdruck: 0 Schnellaufheizung Grill Heißluft/Grill Unterhitze Heißluft Ober-/Unterhitze.
282577
Heissluftleitblech 00470878
205282
Auszugschiene 00437007
204680
VDR-Widerstand 00187357
202804
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Topfsicherung 00420761
288720
157608
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
Sockel 00423075
289059
Sockel 00423074
289058
Blech 00686000
234631
Backofenschalter BOSCH 00492079 Dreefs 19HE-051 für Herd
155704
Wahlschalter
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Bausatz 00492037
223886
Halter 00646203
228301
Winkel 00437009
221482
Halter 00446652
222333
Abdeckung 00644490
304331
Innentür 00472202
250650
Kabelbaum 00420942
288743
Lüftungskanal 00667344
307215
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-150aII 00492114 492114
154724
Kochplattenschalterblock BOSCH 00492114 YH36-1/50aII für Kochfeld Herd
4-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
250 Volt, 13 A. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50 II, Europart.-Nr. 802890. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Auszugschiene 00668769
231588
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Gehäuseteil 00479676
223277
Abdeckung 00686197
234647
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
HZ344000 KOMBIROST
7806196
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HZ342000 BRATPFANNE
7806198
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF BACKOFEN
7802758
Thermostatknopf
BOSCH/SIEMENS
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
RINGHEIZUNG
1663952
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7802759
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
DREHGRIFF-VORWAHL
7802756
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
GEBLÄSEMOTOR
7179105
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7179216
BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE
552585
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BAUSATZ
7807425
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
ABDECKUNG (12013715)
G506079
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
AUSZUGSCHIENE
7804435
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
496099
BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE
552580
BOSCH/SIEMENS
7534869
BOSCH/SIEMENS
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SOCKEL SCHWARZ RECHTS FUER TUERGRIFF HG MEDIUM
7802818
BOSCH/SIEMENS
8944454
BOSCH/SIEMENS
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
WANNE
9409322
Backwagen
BOSCH/SIEMENS
Backwagen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
HALTERUNG
537080
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
7804687
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
LUFTKANAL
7178054
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS (00422809)
7802673
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
AUSZUGSCHIENE
7804467
BOSCH/SIEMENS
UNIVERSALABLAGE
7806195
Ablagefach
BOSCH/SIEMENS
Ablagefach
5851000000,5851060000
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
6025584
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL SCHWARZ LINKS FUER TUERGRIFF HG MEDIUM
7802819
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
