Ersatzteile für Bosch HEN102M/01
Marke Bosch
Modelnummer HEN102M/01
Kategorie Herd
Bosch HEN102M/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN102M/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191204
154783
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen
155970
Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen
Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
282577
Lampenfassung 00152220
283266
154541
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Stift 00067189
282524
Kontrolllampe 00068483
282576
367946
154488
154607
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00160763 in Kochfeld Herd
202389
Es befinden sich meistens 4 dieser Drehknöpfe nebeneinander in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
COM
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET (484000008435)
G216258
Backbleche
W-PRO
Backbleche
5853520000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
Schutzglas für Backofenlampe
COM
5200000000,5208590000
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201
1602295
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
THERMOSTAT 73031105
1561086
BOSCH/SIEMENS
4824000000
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Backofenroste
COM
Backofenroste
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
BOSCH/SIEMENS
DREHKNOPF 75824421
1595903
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
M9OOES10 BACKOFENGRILLROST 35 - 56CM AUSZIEHBAR (9029802197)
R555773
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
3858463
BOSCH/SIEMENS
KABEL-ANSCHL 5DU7067-5W
1558792
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
STIFT 20411401
1560436
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
LECHE FRITE
D324569
Backbleche
SOGEDIS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG
4969138
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ABDECKUNG 78007007
1617151
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 78256111
1626355
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
LEISTE 78256112
1626356
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
