Ersatzteile für Bosch HEH317BS0/01
Marke Bosch
Modelnummer HEH317BS0/01
Kategorie Herd
Bosch HEH317BS0/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEH317BS0/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
381600
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
Backblech hoch BOSCH 00776526 Kombipfanne 455x375x36mm für Backofen
265870
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00776526 Zubehör z.B. HEZ542000 HZ542000
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäß beim Grillen.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
214192
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103409
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Stopfen 10005353
381354
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Schraube 00632786
302284
Buchse 00620011
298710
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links Backwagen 11022133
274511
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Energieregler-Zweierblock 12018209
279692
Träger 00426103
289683
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen
379870
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Klammer 00633544
302532
Schraube 00634567
302794
Schraube 00633684
302586
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Schraube 00632787
302285
282577
Abdeckung 10004802
381290
Ring 10004803
381291
Schraube 10006225
381500
Zugentlastung 10006029
381445
Kabelbaum 10005505
381378
Distanzteil 10004667
381273
Kabelbaum 10005963
381436
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelhalter 10006055
381449
10005369
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Herd,Ofen
381293
Drehgriff-Temperatur 10004295
267477
Einstellschraube 00424425
289317
Wahlschalter 10004397
267497
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Halter 11002839
267844
Schraube 00615749
297545
Rahmen 00777007
242032
Gehäuseteil 00776504
242007
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Unterlegscheibe 00609925
296093
Flansch 11002776
267823
Abdeckung 12018604
386061
Türgriff 11020889
274126
Abdeckung 12018236
386020
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Schraube 00611861
296473
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325
274761
Frontglasscheibe 00776385
265857
Abdeckung 10004423
267504
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
Bedienblende 11022891
274707
Schraube 10001388
380554
Dichtung 10004932
381302
Bedienmodul 11021105
274212
Temperaturfühler 10004819
381294
Befestigungsteil 10006292
381504
Kontrolllampe 10004406
381206
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004817)
M93172
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRDICHTUNG (10005136)
M93177
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG (10011733)
M999734
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
DICHTUNGSBAND
497242
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
KOMBIROST
460868
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS (IRCARC769)
U746296
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
UNIVERSALABLAGE
M118820
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
LAMPENGLAS (12019157)
M93180
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LIMITER-TEMPERATURE (10007081)
M122000
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
LÜFTUNGSBLENDE (11046214)
U149843
Ablufthauben
BOSCH/SIEMENS
Ablufthauben
5300000000,5307000000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
HEH378BS0 BACKBLECH 425 X 390 X 31MM.
M181650
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
LÜFTERMOTOR (11046105)
U135925
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEBLÄSEMOTOR
X194580
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
M236135
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DICHTUNGSBAND
M93141
BOSCH/SIEMENS
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK (12018217)
M415639
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK (12018209)
M415613
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ZUGENTLASTUNG (10006029)
M93167
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
DÄMPFER
9418113
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH (11002841)
G116567
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜRGRIFF
M415606
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
SCHARNIER R (11024790)
M136977
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER L (11024787)
M136978
BOSCH/SIEMENS
M171865
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE (11024778)
M171871
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
1100W 220-240V (20003983)
U846383
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
WAHLSCHALTER
M417141
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
M121999
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
VERSCHLUSS
Q235981
BOSCH/SIEMENS
G111459
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
7807461
BOSCH/SIEMENS
G111974
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
TERMINALBOX (12025320)
Q290313
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
FLANSCH (11044532)
U33038
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
DÄMPFER
9418115
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
BLENDE
M171864
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
CLIP
5083012
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
D642976
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
G111471
BOSCH/SIEMENS
G505595
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10004932)
M171859
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE (11025083)
M171870
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL (10006292)
M171873
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHIENE (11025082)
M171876
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-TEMPERATUR
M271611
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M415607
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
M415635
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
RING
M94026
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
VERSCHLUSSKAPPE (10006626)
M171858
Verschlusskappen
BOSCH/SIEMENS
Verschlusskappen
5200000000,5202510000
LUFTLEITBLECH (20002506)
R539708
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
GEHÄUSESEITENTEIL (23002338)
U484703
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
LISENEN SET
U151076
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL (23002339)
U484704
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENSCHEIBE
M171860
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE (23001426)
R59111
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
RAHMEN
M171857
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
SCHIENE (11024779)
M171874
BOSCH/SIEMENS
HALTER (11029461)
M415632
BOSCH/SIEMENS
HALTER (10007086)
M396468
BOSCH/SIEMENS
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSS
Q235980
BOSCH/SIEMENS
G152631
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
BOSCH/SIEMENS
SCHALE
M171861
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
5200000000,5208000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
ANSCHLUSSKABEL (10013361)
Q456662
Spannungsversorgung Kabel
BOSCH/SIEMENS
2300000000
HOT-AIR GUIDE PLATE (11040404)
R461544
BOSCH/SIEMENS
BLENDE (11024777)
M171863
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
M93187
BOSCH/SIEMENS
FRONTGLASSCHEIBE
Q318975
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
GEHÄUSETEIL
M415625
BOSCH/SIEMENS
HALTER (10004830)
M93163
BOSCH/SIEMENS
HOUSINGPART
Q224479
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE (23001427)
R59110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
488617
BOSCH/SIEMENS
M121997
BOSCH/SIEMENS
PARTITIONFLOOR
M126085
Zwischenbaurahmen
BOSCH/SIEMENS
Zwischenbaurahmen
M171869
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL (20002730)
R695174
BOSCH/SIEMENS
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
COM
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
