Ersatzteile für Bosch HEG317TS0/01
Marke Bosch
Modelnummer HEG317TS0/01
Kategorie Herd
Bosch HEG317TS0/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEG317TS0/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103409
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Stopfen 10005353
381354
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Isolierteil 00776964
242031
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Energieregler-Zweierblock 12018209
279692
Träger 00426103
289683
Zwischenboden 00775950
241919
Schraube 00633684
302586
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
265832
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Tür,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
206257
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
282577
Abdeckung 10004802
381290
Ring 10004803
381291
Schraube 10006225
381500
Zugentlastung 10006029
381445
Kabelbaum 10005505
381378
Vollauszugset 3fach BOSCH 17001178 für Backofen
280486
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001178 , Zubehör z.B. 5Z11TF25X0 CZ11TF25X0 JZ11TF25X0 VZ11TF25X0
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest Teleskopauszug
Schraube 00634567
302794
Distanzteil 10004667
381273
Kabelbaum 10005963
381436
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelhalter 10006055
381449
Backblech für Backofen 455x375x29mm Siemens HZ531000
274609
Emailliertes graues Backblech mit einer inneren Randhöhe von 27 mm für z.B. Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Schraube 00632787
302285
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
381293
Drehgriff-Temperatur 10004295
267477
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Leiste 11021661
274417
Bedienblende 11020793
274082
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Gehäuseteil 00776504
242007
Lisenen Set 11021697
274425
Unterlegscheibe 00609925
296093
Flansch 11002776
267823
Abdeckung 12018604
386061
Türgriff 11020889
274126
Abdeckung 12018236
386020
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Abdeckung 10004423
267504
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
10005369
Wahlschalter 10004397
267497
Türscharnier 12018829
279929
Schraube 10001388
380554
Türscharnier 12018831
279930
Bedienmodul 11021105
274212
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
Kontrolllampe 10004406
381206
10005419
UNIVERSALPFANNE
M415638
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004817)
M93172
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRDICHTUNG (10005136)
M93177
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
LEISTE (11047556)
U305786
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG (10011733)
M999734
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Backofenroste
COM
Backofenroste
LÜFTUNGSBLENDE (11023327)
M93161
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DICHTUNGSBAND
497242
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS (IRCARC769)
U746296
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BUCHSE (10012524)
Q187461
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
LAMPENGLAS (12019157)
M93180
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LIMITER-TEMPERATURE (10007081)
M122000
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
SICHERHEITSZUBEHÖR (10021108)
U533219
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
VOLLAUSZUG 3-FACH (17006335)
U33690
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
LÜFTERMOTOR (11046105)
U135925
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEBLÄSEMOTOR
X194580
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
Q341038
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
DECKEL
M236135
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DICHTUNGSBAND
M93141
BOSCH/SIEMENS
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK (12018217)
M415639
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK (12018209)
M415613
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ZUGENTLASTUNG (10006029)
M93167
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
TÜRGRIFF
M415606
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
1100W 220-240V (20003983)
U846383
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
WAHLSCHALTER
M417141
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
M121999
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
G111459
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN (10004783)
M93154
BOSCH/SIEMENS
5410000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
7807461
BOSCH/SIEMENS
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
TERMINALBOX (12025320)
Q290313
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
FLANSCH (11044532)
U33038
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
G505595
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-TEMPERATUR
M271611
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M415607
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
M415635
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
RING
M94026
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
INNENSCHEIBE
M93162
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT (17002716)
M563402
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS (11044690)
U33196
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
FRONTGLASSCHEIBE
M900522
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
LISENENSET
M998566
BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20002506)
R539708
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
GEHÄUSESEITENTEIL (23002338)
U484703
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL (23002339)
U484704
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE (23001426)
R59111
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
HALTER (10007086)
M396468
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENBODEN
H714795
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
G152631
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
ANSCHLUSSKABEL (10013361)
Q456662
Spannungsversorgung Kabel
BOSCH/SIEMENS
2300000000
HOT-AIR GUIDE PLATE (11040404)
R461544
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
M93187
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
M415625
BOSCH/SIEMENS
HALTER (10004830)
M93163
BOSCH/SIEMENS
LISENENSET (11021697)
M93189
BOSCH/SIEMENS
HOUSINGPART
Q224479
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE (23001427)
R59110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
M121997
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10008509)
M399704
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
Q333237
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL (20002730)
R695174
BOSCH/SIEMENS
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
COM
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
