Ersatzteile für Bosch HEG2220/01
Marke Bosch
Modelnummer HEG2220/01
Kategorie Herd
Bosch HEG2220/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEG2220/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
286054
Schraube 00023742
281833
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Träger 00266521
287087
Heizelement Oberhitze/Grill 2690W 230V 00296365 296365 Bosch, Siemens, Neff
155257
Heizelement Oberhitze Grill Constructa 00296365 EGO 20.40840.000 für Backofen
Zweikreis Backofenheizung 2690W 230V für die Oberhitze und Grill Heizelement,Heizelement,Heizelement
Reparatursatz 00619585
226186
Tülle 00170995
284235
Griff 00154742
283427
Schalter 00166971
283847
Zündkopf 00166965
283846
Zündung,Zündung
Temperaturregler 00263778
247537
Rohr 00096826
217002
Schalter 00170511
217433
Schlüssel 00269605
287251
Feder 00165655
283719
Innentür 00660289
256402
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
BOSCH/SIEMENS
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
BOSCH/SIEMENS
BRATPFANNE
6742880
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FEDER
1671081
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHALTER
1672140
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTER
3854597
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHEIBE
3856612
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
ACHSE
3856613
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGS 05173809
1596676
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
LÜFTER
3870250
BOSCH/SIEMENS
4370000000
INNENTÜR
8977347
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TÜLLE
3858919
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
TÜLLE
G710399
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
BLECH 05120285
1566082
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BLECH 05139690
1586036
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
RING
1672130
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
GEHÄUSEOBERTEIL
3863498
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
3867595
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
3867835
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
3875403
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
3877457
BOSCH/SIEMENS
KANAL
3877806
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4974947
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
5821082
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
MUTTER 05096261
1542615
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262
1542668
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
DICHTUNG 05044060
1542836
BOSCH/SIEMENS
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459
1589329
BOSCH/SIEMENS
1672137
BOSCH/SIEMENS
1673559
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE
1674637
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FEDER
3856619
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
3857142
BOSCH/SIEMENS
RING
3857150
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
SCHALTER
3858617
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ACHSE
3859707
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
3860475
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
3861131
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
3861487
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
FÜHRUNG
3861743
BOSCH/SIEMENS
BLECH
3864274
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3864560
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
TRÄGER
3867837
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
3870012
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
3870251
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
3873402
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
3875402
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
3876156
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
3877456
BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE
4975233
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL
5821080
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
TÜRGRIFF
5832950
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
