Ersatzteile für Bosch HEF173BS0/01
HEF173BS0/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
190925
611369
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
207519
Dichtung,Backofenscheibe
211331
223857
213600
156131
10005369
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
11020150
11006171
10027083
10027084
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Halter 00626581
300442
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
289034
282577
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Teleskopauszug 2-fach für Bosch/Siemens Ofen 17003173 Backofen-Zubehör
11024493
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
381196
Teleskopauszug 3-fach für Bosch Ofen 17003174 3 Ebenen
11024494
Teleskopauszug
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Frontglasscheibe Glass front panelInox,FGW gl B590p/B591ix PYH: 46,1 X W:59,4
609824
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Anschlusskabel 00175397
284825
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
213183
10103998
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Halter 00626212
300301
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
298288
Abdeckung 12019348 Originalersatzteil von Bosch
10025600
Originalteil von Bosch Abdeckung 12019348
10027087
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Dichtung 00626871
300542
Dichtung 11020117
383480
381450
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
205283
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
289269
381500
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal 00422128
288902
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Rückwand für Bosch Ofen 00777212 Hochwertiger Kunststoff
10028275
Gehäuse-Rückteil 00777212 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777212
307362
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10006666 DREHGRIFF-PROGRAMM
Q322502
10006666 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11025134 BEDIENBLENDE
Q330369
11025134 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
10008908 POTENTIOMETER
M903010
10008908 POTENTIOMETER Regler
Barbara Zägel vor 3 Monaten
