Ersatzteile für Bosch HEF173BS0/01
HEF173BS0/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
156479
207983
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
205791
190925
10005369
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
223857
207519
Dichtung,Backofenscheibe
611369
213600
156131
211331
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11031519
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
10027083
10027084
11027874
11020150
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
289034
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206667
Dichtung 11020117
383480
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
282577
Teleskopauszug 3-fach für Bosch Ofen 17003174 3 Ebenen
11024494
Teleskopauszug
Teleskopauszug 2-fach für Bosch/Siemens Ofen 17003173 Backofen-Zubehör
11024493
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
381196
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
158325
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
11050117
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Anschlusskabel 00175397
284825
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
213183
10103998
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
298288
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Abdeckung 12019348 Originalersatzteil von Bosch
10025600
Originalteil von Bosch Abdeckung 12019348
10027087
381450
Dichtung 00626871
300542
Frontglasscheibe Glass front panelInox,FGW gl B590p/B591ix PYH: 46,1 X W:59,4
609824
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
205283
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
289269
381500
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
288904
Gehäuseteil 00688828
234976
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Rückwand für Bosch Ofen 00777212 Hochwertiger Kunststoff
10028275
Gehäuse-Rückteil 00777212 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777212
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
11006171
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10006666 DREHGRIFF-PROGRAMM
Q322502
10006666 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11025134 BEDIENBLENDE
Q330369
11025134 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
