Ersatzteile für Bosch HEE662P66/02
Marke Bosch
Modelnummer HEE662P66/02
Kategorie Herd
Bosch HEE662P66/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEE662P66/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
286054
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
157978
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Widerstand 00051643
282196
Klemme 00026689
281857
Energieregler-Viererblock 00087137
244846
Lampe 00028727
281911
Lampenfassung 00055657
216643
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
1485434
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS,NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TASTENKAPPE 55811401
1546649
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Kugellager Staubdicht
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106000000
FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LEISTE 44044001
1579268
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
KABEL ISOLIERT
4967183
BOSCH/SIEMENS
2000000000
4970732
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
KLAMMER 85432004
1546060
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
ABDECKUNG 72430401
1546648
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
1556047
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TRAEGER 72268404
1584121
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
UNTERHITZE 41503209
1600127
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
GRIFF 74083413
1600754
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
BACKROHR 40926224
1606441
Backofenraum
BOSCH/SIEMENS
Backofenraum
5200000000,5206230000
3854437
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
4970731
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BEFESTIGUNG
1485655
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNG
1485656
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
ABDECKUNG ROT 72286402
1546394
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
GEHÄUSE-LAM 73093102
1546871
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
HEBEL 55521404
1552718
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
VERRIEGELUNG 55343406
1555778
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
HALTER 72288401
1556037
BOSCH/SIEMENS
ABZUG 41528201
1556199
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
RELAIS 74159403
1556621
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
SCHALTER 86619134
1556622
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
RING 43723002
1579061
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RAHMEN 44689004
1579785
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG 57493101
1584989
BOSCH/SIEMENS
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
HEIZUNG 73019103
1600850
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
RAHMEN 44727401
1610079
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
