Ersatzteile für Bosch HEE652T/02
Marke Bosch
Modelnummer HEE652T/02
Kategorie Herd
Bosch HEE652T/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEE652T/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
286054
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
154541
Schiene 00114461
217053
Klemme 00026689
281857
Lampenfassung 00055657
216643
Türlager 00081676
282689
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS,NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GRIFF 44917401
1582589
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LICHTLEISTE 72310228
1569432
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER 44879401
1555260
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
KLEMME 0003400436
1592147
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS
1582474
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KABEL ISOLIERT
4967183
BOSCH/SIEMENS
2000000000
TRÄGER
1556047
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TRAEGER 72268404
1584121
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
TRAEGER 49753002
1599244
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LEISTE 74180101
1610868
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 74180102
1610869
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WALZE 72299130
1557254
Walzen
BOSCH/SIEMENS
Walzen
5100000000,5102500000
SPLINT 40911001
1541213
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
WALZE 72304131
1546859
Walzen
BOSCH/SIEMENS
Walzen
KABEL ISOLIERT 21536402
1547283
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
HALTER 72287401
1556194
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
HALTER 72317001
1556198
BOSCH/SIEMENS
ABZUG 41528201
1556199
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHALTER 72651401
1557636
BOSCH/SIEMENS
4300000000
WALZE 72299165
1557887
Walzen
BOSCH/SIEMENS
Walzen
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 44825101
1580730
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
