Ersatzteile für Bosch HEE632NAU/02
Marke Bosch
Modelnummer HEE632NAU/02
Kategorie Herd
Bosch HEE632NAU/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEE632NAU/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Drehgriff 00028982
281920
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Schiene 00114461
217053
Feder 00029392
281941
Klemme 00026689
281857
Linse 00026654
281854
Lampenfassung 00055657
216643
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
154607
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS,NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GRIFF 44917401
1582589
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FEDER 42489401
1546037
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LÜFTUNGSGITTER 44879401
1555260
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF 41510206
1545712
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS
1582474
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KABEL ISOLIERT
4967183
BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHALTER 72171401
1555421
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE
1579425
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 74180101
1610868
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 74180102
1610869
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
HEIZUNG 73318402
1611164
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
GEHÄUSE VORNE 72054163
1612038
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
LEISTE 274746
1613546
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHALTER
4968774
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
THERMOSTAT 43883402
1541250
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHALTELEMENT 19594215
1541670
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE SEITE 73068001
1579367
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE
1579424
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
GRIFF 73051401
1581243
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
