Ersatzteile für Bosch HEE620S/01
Marke Bosch
Modelnummer HEE620S/01
Kategorie Herd
Bosch HEE620S/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEE620S/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
286054
154541
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Schiene 00114461
217053
Klemme 00026689
281857
Linse 00026654
281854
Lampenfassung 00055657
216643
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
154607
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
1483617
BOSCH/SIEMENS
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
KLEMME 0003400436
1592147
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
BLENDE 72054156
1610298
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LEISTE 74180107
1610873
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 74180108
1610874
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE 72054173
1614235
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
WALZE 8811079AA3
1555830
Walzen
BOSCH/SIEMENS
Walzen
5100000000,5102500000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 44825101
1580730
BOSCH/SIEMENS
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
