Ersatzteile für Bosch HEE602L/03
Marke Bosch
Modelnummer HEE602L/03
Kategorie Herd
Bosch HEE602L/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEE602L/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
286054
154541
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Schiene 00114461
217053
Linse 00026654
281854
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
154607
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RING
1482210
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GRIFF 44917401
1582589
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
LÜFTUNGSGITTER 44879401
1555260
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS
1582474
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LEISTE 74180101
1610868
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 74180102
1610869
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE 72054172
1614228
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
