Ersatzteile für Bosch HEE 682 N (0750141105(00))
Marke Bosch
Model HEE 682 N
Modelnummer 0750141105(00)
Kategorie Herd
Bosch HEE 682 N Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750141105(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturbegrenzer 00025528
216557
Türlager 00081676
282689
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
RING
1482210
BOSCH/SIEMENS
1482472
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
1566171
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 42365402
1554050
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LEISTE 120-49964-203
1579105
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 120-49964-204
1579106
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TRAEGER 49753002
1599244
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
1479581
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
SCHALTELEMENT 19594215
1541670
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 44689004
1579785
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BLENDE 49719442
1581257
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDE 120-42103-203
1581963
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KLEMME
4966401
BOSCH/SIEMENS
2000000000
GRIFF
4972456
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
