Ersatzteile für Bosch HEB24D150/02
Marke Bosch
Modelnummer HEB24D150/02
Kategorie Herd
Bosch HEB24D150/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEB24D150/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157826
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
191256
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
190869
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
VDR-Widerstand 00187357
202804
Auszugschiene 00437007
204680
Träger 00426103
289683
Ring 00644776
304393
Topfsicherung 00420761
288720
157608
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen.
13 A, 250V.
209286
Inklusive Hutmutter.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10002367
Halter 00646203
228301
Winkel 00437009
221482
Halter 00446652
222333
Halter 00669412
307362
Auszugschiene 00670946
232156
Halter 00669411
307361
Drehgriff-Vorwahl 00612445
225427
Lüftungskanal 00667344
307215
Halter 00424138
289269
Uhrglas 00645260
228111
Abdeckung 00422940
289035
Kabelbaum 00612534
296645
Regler 00644813
228058
Abdeckung 00424795
289390
Rampe 00618905
298326
LED-Anzeige 00612169
225399
Auszugschiene 00668772
231590
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Bedienblende 00669093
257405
Halter 00644812
228057
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Abdeckung 00681119
234101
Kabelbaum 00612531
296642
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Kabelbaum 00611628
296414
Kabelbaum 00611627
296413
Träger 00611076
296304
Linse 00611403
296368
Halter 00611480
296382
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK LINKS
8954275
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KNEBEL TEMPERATUR
535573
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
KOMBIROST
460868
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK RECHTS
8954280
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE RVSOHNE ZONENZUSCHALTUNG
535594
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE RVSMIT ZONENZUSCHALTUNG
535579
BOSCH/SIEMENS
EINSTELLEINHEIT
514531
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
WAHLSCHALTER
574943
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
ABDECKPLATTE
7803515
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
FETTPFANNE
4914498
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
DÄMPFER
9418113
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
AUSZUGSCHIENE
538706
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
LINSE
487339
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
W513363
COM
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
8974775
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
7807461
BOSCH/SIEMENS
7802745
BOSCH/SIEMENS
7802744
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
590398
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
AUSZUGSCHIENE
7804435
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER
9418115
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
5111898
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
AUSZUGSCHIENE
548729
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
AUSZUGSCHIENE
551558
BOSCH/SIEMENS
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
4909715
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
5111900
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
WAHLSCHALTER
535670
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
7534869
BOSCH/SIEMENS
7716226
BOSCH/SIEMENS
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
8944454
BOSCH/SIEMENS
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
WANNE
9409322
Backwagen
BOSCH/SIEMENS
Backwagen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
HALTERUNG
537080
BOSCH/SIEMENS
540689
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
INNENSCHEIBE
5110441
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
AUSLAUF
4857759
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
HALTERUNG
487363
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
489247
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
HALTERUNG
536690
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
REGLER
554839
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
UHRGLAS
573311
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
