Ersatzteile für Bosch HEA73B550/04
Marke Bosch
Modelnummer HEA73B550/04
Kategorie Herd
Bosch HEA73B550/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEA73B550/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
157591
394585
156061
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
211331
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
209067
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
172466
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
282577
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Türgriff 00667890
210553
Gehäuseteil 00645980
304552
Blende 00422114
204233
Motor 00608022
206705
Sockel 00611080
206807
304330
Ring 00644776
304393
Aufkleber 00752437
213608
Führung 00642124
304043
Lüftermotor 00642103
208564
154764
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
600419
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
158325
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
207781
Teleskopauszug,Halterung
Abdeckung 00611706
296442
Blech 00686000
234631
10002367
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00669412
307362
Blech 00680629
234043
Kabelbaum 00613068
296796
Lüftungskanal 00667740
257264
Halter 00669411
307361
Steuerungsmodul 00656686
229597
Kabelbaum 00423092
220670
Blende 00422113
220571
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Kabelbaum 00611675
296434
Halter 00424138
289269
Kabelbaum 00423095
289061
Drehgriff-Vorwahl 00612481
225436
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422129
288903
Halter 00644891
304405
Kabelbaum 00612654
296669
Abdeckung 00680630
234044
LED-Anzeige 00610864
225314
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuse 00612837
296721
Bedienblende 00669093
257405
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
Linse 00611403
296368
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
POTENTIOMETER
D963537
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
STÖSSEL
488589
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
WAHLSCHALTER
573087
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
550819
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LINSE
487339
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
GEHÄUSETEIL
491799
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
5110106
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
550237
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
BODEN
585562
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
W513363
COM
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
KNOPF-KOCHSTELLE
544838
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
597708
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DREHGRIFF-VORWAHL
D644522
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
8975250
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURKNOPF
550781
Thermostatknopf
BOSCH/SIEMENS
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
490983
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
5110109
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7716226
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
GLASSCHEIBE
8951836
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
PLATTE
540667
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
