Ersatzteile für Bosch HEA53T151/57
Marke Bosch
Modelnummer HEA53T151/57
Kategorie Herd
Bosch HEA53T151/57 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEA53T151/57 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
190925
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
209067
10005290
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Träger 00426103
289683
304330
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005369
10002367
155533
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRDICHTUNG
D645880
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
COM
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WAHLSCHALTER
554916
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
KNOPF-KOCHSTELLE
547763
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR 1300+1500 WATT,230V
U63895
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
TEMPERATURKNOPF
539114
Thermostatknopf
BOSCH/SIEMENS
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
STÖSSEL
488589
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
8975250
BOSCH/SIEMENS
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LINSE
487339
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
BLENDE EINSATZ
598611
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
7716226
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D643390
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
590398
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
D646049
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
LINER-CATALYTIC
585855
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
KATALYSEBLIK
9419431
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
FRONTGLASSCHEIBE
D652873
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLECH
D652927
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
X313956
COM
4370000000
HALTERUNG
487363
BOSCH/SIEMENS
544762
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL
D988464
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
