Ersatzteile für Bosch HEA537BS0/01
Marke Bosch
Modelnummer HEA537BS0/01
Kategorie Herd
Bosch HEA537BS0/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEA537BS0/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
381600
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
265832
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Tür,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103409
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
274238
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Stopfen 10005353
381354
282577
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Isolierteil 00776964
242031
Zwischenboden 00775950
241919
Träger 00426103
289683
Schraube 00634567
302794
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Abdeckung 10004802
381290
Ring 10004803
381291
Schraube 10006225
381500
Zugentlastung 10006029
381445
Kabelbaum 10005505
381378
10005369
Kabelbaum 10005963
381436
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelhalter 10006055
381449
Distanzteil 10004667
381273
381293
Drehgriff-Temperatur 10004295
267477
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Türgriff 11020882
274122
Leiste 11021661
274417
Wahlschalter 10004397
267497
Türscharnier 12018829
279929
Gehäuseteil 00776504
242007
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Bedienblende 11020769
274073
Bedienmodul 11021105
274212
Unterlegscheibe 00609925
296093
Abdeckung 12018236
386020
Lisenen Set 11021697
274425
Abdeckung 12018604
386061
Flansch 11002776
267823
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Abdeckung 10004423
267504
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
Schraube 10001388
380554
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Kontrolllampe 10004406
381206
10005419
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
