Ersatzteile für Bosch HEA5174S1/05
Marke Bosch
Modelnummer HEA5174S1/05
Kategorie Herd
Bosch HEA5174S1/05 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEA5174S1/05 Bosch Herd Technische Zeichnung
381600
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103409
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
206257
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
286054
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
265832
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Tür,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
381337
Befestigung mit 4 Haken.
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
381293
155533
Ventilator mit Flügel BOSCH 10011330 für Backofen Herd
600358
Dieser Gebläsemotor enthält 3 Schrauben, Mutter, Metallbügel sowie den Flügel.
Er wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 12030997 ersetzt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
10005419
UNIVERSALPFANNE
M415638
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004817)
M93172
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRDICHTUNG (10005136)
M93177
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
LÜFTUNGSBLENDE (11023327)
M93161
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DICHTUNGSBAND
497242
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
FRONTGLASCHEIBE, SCHWARZ,RVS MIT GEKLEBTEN KUNSTSTOFFP
M275686
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS (IRCARC769)
U746296
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LAMPENGLAS (12019157)
M93180
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH
M93185
Zubehör für Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850900000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TÜRGRIFF (11020882)
M94033
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
DICHTUNG BAND (11018697)
H624435
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
STÖSSEL
488589
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
ZUGENTLASTUNG (10006029)
M93167
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
WAHLSCHALTER
M417141
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
G111459
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN (10004783)
M93154
BOSCH/SIEMENS
5410000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
G505595
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-TEMPERATUR
M271611
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ABDECKUNG (12020301)
M93220
BOSCH/SIEMENS
RING
M94026
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
INNENSCHEIBE
M93162
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
M93231
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENBODEN
H714795
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
G152631
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL (10013361)
Q456662
Spannungsversorgung Kabel
BOSCH/SIEMENS
2300000000
DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
HALTER (10004830)
M93163
BOSCH/SIEMENS
LISENENSET (11021697)
M93189
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHRAUBE (10008509)
M399704
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
M417142
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
COM
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
