Ersatzteile für Bosch HCE778351W/01
Marke Bosch
Modelnummer HCE778351W/01
Kategorie Herd
Bosch HCE778351W/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE778351W/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154827
600854
190925
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
191256
206112
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
158325
190869
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Frontglasscheibe 00680893
211371
Leiste 00449151
205052
Isolierteil 00687486
211781
Halter 00612925
296755
Winkel 00640384
303836
Modul 00745775
213346
Bolzen 00613599
296936
VDR-Widerstand 00187357
202804
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Blende 00612596
206905
Träger 00426103
289683
304330
Sockel 00476748
205416
Winkel 00657406
209922
Ring 00644776
304393
Topfsicherung 00420761
288720
Abdeckung 00681118
211394
Fuss 00182560
285299
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Wahlschalter 00648271
209086
Hülse 00602490
294350
Abdeckung 00602160
294284
10005369
10002367
Anschlusskabel 00651599
229018
Halter 00640089
303813
Halter 00669411
307361
Schiene 00499037
224399
Halter 00669412
307362
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Gehäuseseitenteil 00711038
237376
Abdeckung 00612941
296761
Leiste 00640240
303825
Leiste 00476718
291685
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Abdeckung 00646530
304657
Lüftungskanal 00667344
307215
Lüftungskanal 00648552
304991
Drehgriff-Temperatur 00621995
226351
Glaskeramikfläche 00711066
310281
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Isolierteil 00707666
309934
Kantenschutz 00662975
306920
Schiene 00682752
234294
Drehgriff-Vorwahl 00616615
225919
Abdeckung 00449364
222643
Leiste 00640241
303826
Montage-/Aufstellanleitung 00725424
310964
Leiste 00687487
308895
Rollensatz 00449294
222632
Blech 00686095
308800
Anschluss 00626532
300420
Leiste 00476719
291686
Halter 00613700
296970
Blende 00448232
222501
Führung 00602492
294351
Abdeckung 00610974
296291
Kabelbaum 00605693
295147
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Distanzteil 00604770
294872
Halter 00611480
296382
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
WAHLSCHALTER
2881845
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
INDUKTIONSPLATTE
600569
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
3300000000,3305000000
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7179216
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL
2880826
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
8972233
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KANTENSCHUTZ
9419179
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
8974775
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
ANSCHLUSS
D646247
BOSCH/SIEMENS
5300000000
TÜRGRIFF
590398
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
HÜLSE
8972520
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
9415311
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
9415707
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
GEWINDEBOLZEN
2873462
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
BOLZEN
488743
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
489480
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
ANSCHLUSSKABEL
4911346
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
574822
BOSCH/SIEMENS
FEDER
7345444
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BLENDE
8945813
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL
8974147
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8975772
BOSCH/SIEMENS
8975876
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
FRONTGLASSCHEIBE
600225
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
487926
BOSCH/SIEMENS
8946655
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL
8951262
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
KAPPE
8975249
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
X313956
COM
4370000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
2880458
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
ABSCHIRMUNG
2880590
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
HALTERUNG
487363
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
4914172
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
ROLLENSATZ
8946605
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
8975877
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D643438
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
D652397
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D652398
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BEDIENBLENDE
D653730
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
GEHÄUSESEITENTEIL
D658795
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
