Ersatzteile für Bosch HCE778351U/02
Marke Bosch
Modelnummer HCE778351U/02
Kategorie Herd
Bosch HCE778351U/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE778351U/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
190925
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
191256
206112
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
158325
190869
210018
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Frontglasscheibe 00680893
211371
Isolierteil 00687486
211781
Halter 00612925
296755
Leiste 00449151
205052
VDR-Widerstand 00187357
202804
Bolzen 00613599
296936
Modul 00745775
213346
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Blende 00612596
206905
Träger 00426103
289683
304330
Sockel 00476748
205416
Winkel 00657406
209922
Ring 00644776
304393
Wahlschalter 00648271
209086
Fuss 00182560
285299
Topfsicherung 00420761
288720
Abdeckung 00681118
211394
Heizzone-Induktion 00670285
210708
157608
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
600854
207781
Teleskopauszug,Halterung
Hülse 00602490
294350
Abdeckung 00602160
294284
10005369
10002367
Halter 00640089
303813
Gehäuseseitenteil 00711038
237376
Abdeckung 00612941
296761
Leiste 00640240
303825
Halter 00669412
307362
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00669411
307361
Schiene 00499037
224399
Lüftungskanal 00667344
307215
Isolierteil 00707666
309934
Drehgriff-Temperatur 00621995
226351
Glaskeramikfläche 00711066
310281
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Abdeckung 00646530
304657
Leiste 00476718
291685
Lüftungskanal 00648552
304991
Kantenschutz 00662975
306920
Schiene 00682752
234294
Drehgriff-Vorwahl 00616615
225919
Abdeckung 00449364
222643
Leiste 00640241
303826
Montage-/Aufstellanleitung 00725424
310964
Blech 00686095
308800
Rollensatz 00449294
222632
Winkel 00626932
300570
Anschluss 00626532
300420
Leiste 00687487
308895
Leiste 00476719
291686
Halter 00613700
296970
Führung 00602492
294351
Abdeckung 00610974
296291
Kabelbaum 00605693
295147
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Distanzteil 00604770
294872
Halter 00611480
296382
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
