Ersatzteile für Bosch HCE748323U/03
Marke Bosch
Modelnummer HCE748323U/03
Kategorie Herd
Bosch HCE748323U/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE748323U/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
190925
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
209067
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Rollensatz 11009506
215544
Leiste 00449151
205052
Halter 00612925
296755
Modul 00745775
213346
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Feder 00626920
300565
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Sockel 00619380
298470
Winkel 00657406
209922
Ring 00644776
304393
Blende 00668277
210573
Abdeckung 00681118
211394
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Schraubensatz 00617227
297928
157608
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
600854
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Abdeckung 00602160
294284
10002367
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
Schraube 00631069
302024
Halter 00753508
312589
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Drehgriff-Vorwahl 00627526
252556
Profilstreifen 00795951
266397
Schiene 00499037
224399
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abdeckung 00612941
296761
Filtertopf 00630868
301953
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal 00613213
296836
Abdeckung 00623278
299509
Fuss 00420588
288681
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Abdeckung 00646530
304657
Lüftungskanal 00648552
304991
Sockel 00747842
239912
Schiene 00682752
234294
Bedienblende 00745276
239164
Frontglasscheibe 00711953
237447
Leiste 00476403
291670
Leiste 00640023
303805
Winkel 00626932
300570
Profilstreifen 00795967
266398
Anschluss 00626532
300420
Halter 00619030
298350
Blech 00750519
312093
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Abdeckung 00740813
237892
Führung 00602492
294351
Distanzteil 00604770
294872
Isolierteil 00770020
379380
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
