Ersatzteile für Bosch HCE748123/02
Marke Bosch
Modelnummer HCE748123/02
Kategorie Herd
Bosch HCE748123/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE748123/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
600854
154827
190925
155740
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
158325
286054
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Leiste 00449151
205052
Halter 00612925
296755
Feder 00626920
300565
304330
Winkel 00657406
209922
Heizzone-Induktion 00746163
213362
Anschluss 00424684
204343
Schraubensatz 00617227
297928
Schraube 00619045
298352
Abdeckung 00602160
294284
10002367
Profilstreifen 00795951
266397
Glaskeramikfläche 00712056
261842
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Modul 00745752
263515
Anschluss 00628906
301353
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Blende 00668290
231509
Abdeckung 00612941
296761
Lüftungskanal 00750448
312084
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal 00613213
296836
Temperaturregler 00750289
264128
Filtertopf 00630868
301953
Heizzone-Induktion 00746166
263563
Blech 00629719
301604
Blech 00688914
235015
Isolierteil 00707666
309934
Anschluss 00628907
301354
Bedienblende 00746302
239462
Leiste 00476403
291670
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Winkel 00626932
300570
Drehgriff-Temperatur 00624193
226548
Anschluss 00628905
301352
Profilstreifen 00795967
266398
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Lüftungskanal 00708104
236877
Abdeckung 00740813
237892
Führung 00602492
294351
Distanzteil 00604770
294872
Isolierteil 00770020
379380
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
