Ersatzteile für Bosch HCE744720V/01
Marke Bosch
Modelnummer HCE744720V/01
Kategorie Herd
Bosch HCE744720V/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE744720V/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
191256
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
213600
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
Abdeckung 00669890
210687
Drehgriff-Kochstelle 00619421
207417
Lampe komplett 00491984
205785
Verriegelung-mechanisch 00604332
206557
Leiste 00449151
205052
Auszugschiene 00668770
210608
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Auszugschiene 00437007
204680
Sockel 00680995
211382
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizelement,Heizelement
Kontrolllampe 00604261
206550
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Sockel 00619380
298470
Gebläsemotor 00651462
229015
Topfsicherung 00420761
288720
Fuss 00182560
285299
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Halter 00640089
303813
Halter 00669411
307361
Schiene 00499037
224399
Bedienblende 00446686
222337
Bedienblende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e0b9ea120ef843dba3807236dbae95ad
Halter 00446652
222333
Halter 00669412
307362
VDR-Widerstand 00424422
289316
Halter 00646203
228301
Winkel 00437009
221482
Leiste 00476718
291685
Lüftermotor 00493447
223976
Lüftungskanal 00667344
307215
Feder 00184210
285547
Drehgriff-Temperatur 00619420
226174
Transformator 00480179
223293
Kontrolllampe 00422379
220592
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Kabelbaum 00424607
220769
Halter 00189067
286033
Ring 00619444
298491
Zwischenscheibe 00471869
222872
Glaskeramikfläche 60 CM, weiss 00685072
259564
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Winkel 00437011
221483
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Auszugschiene 00668771
231589
Gehäuseteil 00479676
223277
Winkel 00422762
288999
Rollensatz 00449294
222632
Anschlusskabel 00614141
225691
Winkel 00422747
288992
Halter 00421811
288872
Leiste 00476719
291686
Drehgriff-Kochstelle 00619422
226175
VDR-Widerstand 00424658
289353
Winkel 00422761
288998
Isolierteil 00472187
250647
Führung 00602492
294351
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
KOMBIROST
460868
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BACKBLECH
603146
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
KNOPF-KOCHSTELLE
5081754
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3849667
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
ENERGIEREGLER
7535014
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
20.35623.020 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREIS HEIZKÖRPER 2800W 400V
G916166
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
RINGHEIZUNG
8942025
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8943756
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8943758
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
8975250
BOSCH/SIEMENS
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8973886
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
TASTENSATZ
8975234
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8974775
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
GLASSCHEIBE
7806189
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
KNOPF-KOCHSTELLE
5081753
BOSCH/SIEMENS
KNOPF-KOCHSTELLE
5081752
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
AUSZUGSCHIENE
7804435
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG
8972522
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
8973747
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
2881932
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL
4909738
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
DREHGRIFF-VORWAHL
4909747
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
4909748
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
RING
4909753
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
MOTOR
5100459
BOSCH/SIEMENS
4370000000
AUSZUGSCHIENE
552588
BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE
552599
BOSCH/SIEMENS
5837976
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
7534903
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
8944454
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975772
BOSCH/SIEMENS
WANNE
9409322
Backwagen
BOSCH/SIEMENS
Backwagen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
HALTERUNG
537080
BOSCH/SIEMENS
BODEN
599426
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
6981485
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
8936585
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
INNENSCHEIBE
5110441
BOSCH/SIEMENS
BLENDE EINSATZ
5109482
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEHÄUSESEITENTEIL
2881068
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
ANSCHLUSSKABEL
2881341
BOSCH/SIEMENS
2000000000
2881560
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
2881561
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
RING
4909745
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
BEDIENBLENDE
8944482
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
ROLLENSATZ
8946605
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
DISTANZTEIL
8973531
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
