Ersatzteile für Bosch HCE744323/02
Marke Bosch
Modelnummer HCE744323/02
Kategorie Herd
Bosch HCE744323/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE744323/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154717
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
600854
154827
190925
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
288155
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
206112
213183
213182
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Drehgriff-Temperatur 00619655
207451
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Drehgriff-Kochstelle 00619421
207417
Leiste 00449151
205052
Linse 00423028
204274
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Winkel 00640384
303836
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Profilstreifen 00741881
238135
10002367
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
Halter 00753508
312589
Halter 00627568
300852
Schiene 00499037
224399
Blende 00700353
235181
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Dichtung 00600097
293915
Kabelbaum 00645874
254451
Leiste 00640016
303802
Kabelbaum 00751809
240780
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Isolierteil 00676470
307891
Halter 00189067
286033
Frontglasscheibe 00711953
237447
Leiste 00476403
291670
Bedienblende 00700321
235171
Kabelbaum 00630084
301732
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Drehgriff-Kochstelle 00619422
226175
Ring 00619416
298478
Profilstreifen 00741882
238136
Führung 00602492
294351
Abdeckung 00740813
237892
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
BACKBLECH
D964017
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
INNERGLASS
M563224
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
KNOPF-KOCHSTELLE
5081754
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
7179216
BOSCH/SIEMENS
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
TASTENSATZ
8975234
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
5081902
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KNOPF-KOCHSTELLE
5081753
BOSCH/SIEMENS
D646049
BOSCH/SIEMENS
KNOPF-KOCHSTELLE
5081752
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
RING
4909746
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
TEMPERATURKNOPF
5082054
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
AUFNAHME
8973747
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
FRONTGLASSCHEIBE
D990428
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
DREHGRIFF-VORWAHL
4909747
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
5837976
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
HALTERUNG
9415067
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
5111720
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
556399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GLASKERAMIK KOCHFELD
5110838
Glaskeramikflächen
BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
RING
4909744
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
BLENDE EINSATZ
5111688
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
556389
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FEDER
8935457
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FEDER
8935458
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
