Ersatzteile für Bosch HCE743450G/05
Marke Bosch
Modelnummer HCE743450G/05
Kategorie Herd
Bosch HCE743450G/05 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE743450G/05 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
190925
155740
156131
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209067
288155
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
213600
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Leiste 00449151
205052
Feder 00626920
300565
Frontglasscheibe 00711922
212905
304330
Winkel 00657406
209922
155700
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
600854
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
10002367
Leiste 00687005
234756
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Reflektor 00427118
289856
Drehgriff-Vorwahl 00619652
226200
Kabelbaum 00629802
301639
Halter 00753508
312589
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00627568
300852
Profilstreifen 00795951
266397
Schiene 00499037
224399
Blende 00679449
308131
Drehgriff-Kochstelle 00619646
226198
Filtertopf 00630868
301953
Leiste 00640016
303802
Drehgriff-Temperatur 00619950
298685
Abluftkanal 00613213
296836
Leiste 00687006
234757
Temperaturregler 00750289
264128
Drehgriff-Kochstelle 00619648
252356
Kantenschutz 00662975
306920
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Klemme 00650120
305249
Halter 00189067
286033
Gewicht 00746637
239543
Ring 00619416
298478
Winkel 00626932
300570
Abdeckung 00740813
237892
Bedienblende 00700577
235240
Dichtung 00626871
300542
Profilstreifen 00795967
266398
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Führung 00602492
294351
Distanzteil 00604770
294872
Hülse 00604131
294677
Isolierteil 00770020
379380
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
