Ersatzteile für Bosch HCE722123U/02
Marke Bosch
Modelnummer HCE722123U/02
Kategorie Herd
Bosch HCE722123U/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE722123U/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154717
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
600854
154827
190925
191011
155740
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
288155
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
206112
213183
213182
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
158325
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Rollensatz 11009506
215544
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Kochstelle 00619449
207424
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Glaskeramikfläche 00685153
211575
Schraube 00619045
298352
Profilstreifen 00741881
238135
10002367
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Blende 00700339
235177
Halter 00627568
300852
Kabelbaum 00621035
298859
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Profilstreifen 00741882
238136
Abdeckung 00623278
299509
Kabelbaum 00628597
226940
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Blech 00629719
301604
Ring 00619444
298491
Isolierteil 00676470
307891
Halter 00189067
286033
Bedienblende 00700236
235157
Leiste 00476403
291670
Kabelbaum 00645901
228232
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Sockel 00688944
235021
Winkel 00626932
300570
Kabelbaum 00621026
298855
Blech 00750519
312093
Drehgriff-Temperatur 00619683
252357
Abdeckung 00740813
237892
Führung 00602492
294351
Distanzteil 00604770
294872
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
BACKBLECH
D964017
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
Einkreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
INNERGLASS
M563224
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
5109166
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KNOPF-KOCHSTELLE
5081797
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
FRONTGLASSCHEIBE
D963879
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
ROLLENSATZ
G655614
Rolleneinheiten
BOSCH/SIEMENS
Rolleneinheiten
5100000000,5101000000
ROLLENSATZ
G711914
Rolleneinheiten
BOSCH/SIEMENS
Rolleneinheiten
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7179216
BOSCH/SIEMENS
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FILTERTOPF
F382186
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
FUSS
D988188
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
D646049
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
KNEBEL BO.
5082120
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
AUFNAHME
8973747
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
NETZKABEL
G111570
BOSCH/SIEMENS
2000000000
1655311
BOSCH/SIEMENS
RING
4909753
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCHLOSS
4922598
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
5080951
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURKNOPF
5082121
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
5111714
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
5837976
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL
8974147
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D204983
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
BLECH
D994156
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
SOCKEL
D989706
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
ANSCHLUSSKABEL
2881636
BOSCH/SIEMENS
2000000000
BLECH
D963409
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
556399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
D988226
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D963410
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
X313956
COM
4370000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GLASKERAMIK KOCHFELD
5110558
Glaskeramikflächen
BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
BLENDE EINSATZ
5111614
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
556389
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FEDER
8935457
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FEDER
8935458
BOSCH/SIEMENS
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH
F147384
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
F147385
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
