Ersatzteile für Bosch HCE722120F/02
Marke Bosch
Modelnummer HCE722120F/02
Kategorie Herd
Bosch HCE722120F/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE722120F/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
154546
Mit Temperaturmelder. Kochfeld,Strahlheizkörper
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Kochfeld,Strahlheizkörper
600854
190925
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Kochfeld,Strahlheizkörper
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191204
288155
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
206112
213183
213600
158325
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Temperatur 00619642
298563
Drehgriff-Kochstelle 00619641
298562
Winkel 00640384
303836
Lüftungskanal 00602137
206458
Glaskeramikfläche 00685293
211583
VDR-Widerstand 00187357
202804
Frontglasscheibe 00249412
203254
304330
Backblech EmaillierteUniversalpfanne 00447553
204970
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Blende 00612596
206905
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Schraube 00619045
298352
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Kabelbaum 00621035
298859
Blende 00668290
231509
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Kabelbaum 00621103
298880
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Isolierteil 00676470
307891
Halter 00189067
286033
Kabelbaum 00654617
229402
Leiste 00476403
291670
Kabelbaum 00645901
228232
Kabelbaum 00621026
298855
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Drehgriff-Vorwahl 00619662
298568
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
367946
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
H434544
COM
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
Schutzglas für Backofenlampe
COM
5200000000,5208590000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
Einkreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
BOSCH/SIEMENS
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
INNERGLASS
M563224
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
5109166
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
2881208
Abdeckhauben
BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FRONTGLASSCHEIBE
5040920
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
7179216
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
574008
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8974775
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
Abluftschlauch
BOSCH/SIEMENS
Abluftschlauch
5300000000,5303000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
D963398
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
1655311
BOSCH/SIEMENS
5080951
BOSCH/SIEMENS
5837976
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
556399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
CONDUIT D AÉRATION
G505347
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
X313956
COM
4370000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
KNOPF-KOCHSTELLE
5082045
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
TEMPERATURKNOPF
5082046
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
WAHLSCHALTER
5082074
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
BLENDE EINSATZ
5109599
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
556389
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FEDER
8935457
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FEDER
8935458
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
