Ersatzteile für Bosch HCE644650R/03
Marke Bosch
Modelnummer HCE644650R/03
Kategorie Herd
Bosch HCE644650R/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE644650R/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155740
157826
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
155840
230V
288155
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
213600
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
157608
155700
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
191423
Türdichtung 4-seitig
191204
600854
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
367946
298288
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
KOMBIROST
460868
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BACKBLECH
603146
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
Schutzglas für Backofenlampe
COM
5200000000,5208590000
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
BOSCH/SIEMENS
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
Bräter-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
KNOPF-KOCHSTELLE
5081754
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
2881208
Abdeckhauben
BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
HZ341670 BACKBLECH
8940185
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
FEDER
2874000
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
WAHLSCHALTER
8976633
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KANTENSCHUTZ
9419179
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8974775
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GLASSCHEIBE
7806189
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TÜRGRIFF
590398
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
KNOPF-KOCHSTELLE
5081753
BOSCH/SIEMENS
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
Abluftschlauch
BOSCH/SIEMENS
Abluftschlauch
5300000000,5303000000
8946554
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
HÜLSE
8972520
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
KNOPF-KOCHSTELLE
5081752
BOSCH/SIEMENS
RING
4909746
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
TEMPERATURKNOPF
5082054
BOSCH/SIEMENS
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
AUSZUGSCHIENE
7804435
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
FÜHRUNG
8972522
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
8973747
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
1655311
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
2873462
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
AUSZUGSCHIENE
552588
BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE
552599
BOSCH/SIEMENS
5837976
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
7177662
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
8944454
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
8945813
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ABLUFTKANAL
8973788
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DISTANZTEIL
8974147
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
TEMPERATURREGLER
D994014
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
WANNE
9409322
Backwagen
BOSCH/SIEMENS
Backwagen
HALTERUNG
537080
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
603098
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
D988226
BOSCH/SIEMENS
GEWICHT
F17140
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
INNENSCHEIBE
5110441
BOSCH/SIEMENS
514504
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
4923002
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
REFLEKTOR
455200
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
BUCHSE
7803678
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
FEDER
8935457
BOSCH/SIEMENS
FEDER
8935458
BOSCH/SIEMENS
8945214
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DREHGRIFF-VORWAHL
D644487
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
D652168
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D652169
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BEDIENBLENDE
D653160
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
D990077
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D990084
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LÜFTUNGSBLENDE
D990334
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
