Ersatzteile für Bosch HCE633120R/46
Marke Bosch
Modelnummer HCE633120R/46
Kategorie Herd
Bosch HCE633120R/46 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE633120R/46 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154546
Mit Temperaturmelder. Kochfeld,Strahlheizkörper
191423
Türdichtung 4-seitig
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Kochfeld,Strahlheizkörper
191011
155740
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
288155
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
213183
213182
213600
158325
205933
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Vorwahl 00626960
300583
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Zeitwerk 00619084
226143
Lampenglas 00619013
207381
Winkel 00640384
303836
Lüftungskanal 00602137
206458
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
304330
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Frontglasscheibe 00711950
261821
Schraube 00619045
298352
157608
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
209286
Inklusive Hutmutter.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Blende 00700339
235177
Kabelbaum 00621035
298859
Kabelbaum 00628602
226941
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
Schiene 00499037
224399
Kabelbaum 00621103
298880
Drehgriff-Kochstelle 00626957
300580
Bedienblende 00702347
235480
Drehgriff-Kochstelle 00626958
300581
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Innentür 00711951
237445
Halter 00189067
286033
Lampenfassung 00657158
306305
Kabelbaum 00621043
298864
Leiste 00476403
291670
Kabelbaum 00645819
228211
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Glaskeramikfläche 00685434
259625
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
367946
298288
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BACKBLECH
D964017
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
TÜRGRIFF
5109166
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
WAHLSCHALTER
2881012
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
DREHGRIFF-VORWAHL
D987867
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
LAMPENFASSUNG
D650171
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
D963398
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
Abluftschlauch
BOSCH/SIEMENS
Abluftschlauch
5300000000,5303000000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
1655311
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
5080951
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BLENDE
5111714
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
5837976
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D963413
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
556399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
514504
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
556389
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FEDER
8935457
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FEDER
8935458
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BEDIENBLENDE
D653234
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
FRONTGLASSCHEIBE
D963880
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987865
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
D987866
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF
D987868
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
INNENTÜR
D990426
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
