Ersatzteile für Bosch HCE622128V/02
Marke Bosch
Modelnummer HCE622128V/02
Kategorie Herd
Bosch HCE622128V/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE622128V/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
209286
Inklusive Hutmutter.
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
288155
206112
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
210018
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00669890
210687
Rollensatz 11009506
215544
Leiste 00449151
205052
Winkel 00640384
303836
Backblech 00742637
213188
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Abdeckung 00604401
206559
Kontrolllampe 00604261
206550
304330
Glaskeramikfläche 00685153
211575
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Schraube 00619045
298352
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
Halter 00640089
303813
Drehgriff-Kochstelle 00627795
300965
Schiene 00499037
224399
Halter 00627568
300852
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00640240
303825
Sockel 00686888
234732
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blende 00740918
311093
Leiste 00476718
291685
Abdeckung 00623278
299509
Filtertopf 00630868
301953
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Halter 00689588
309068
Kabelbaum 00751915
240804
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00627047
300635
Halter 00189067
286033
Blende 00740919
311094
Leiste 00640241
303826
Kabelbaum 00645901
228232
Drehgriff-Vorwahl 00628120
301102
Drehgriff-Temperatur 00628119
301101
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Frontglasscheibe 00711952
237446
Anschlusskabel 00614141
225691
Blech 00686095
308800
Leiste 00476719
291686
Gebläsemotor 00659335
230016
Abdeckung 00740813
237892
Führung 00602492
294351
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
213187
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
H434544
COM
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
INNENSCHEIBE
5111024
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
TÜRGRIFF
5109166
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BACKBLECH
D991396
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3849667
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
ENERGIEREGLER
7535014
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
D990256
BOSCH/SIEMENS
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
20.35623.020 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREIS HEIZKÖRPER 2800W 400V
G916166
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
WAHLSCHALTER
2881012
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8943756
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8943757
Einkreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR
D650899
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ROLLENSATZ
G655614
Rolleneinheiten
BOSCH/SIEMENS
Rolleneinheiten
5100000000,5101000000
ROLLENSATZ
G711914
Rolleneinheiten
BOSCH/SIEMENS
Rolleneinheiten
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
LÜFTERMOTOR
2881589
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
4854737
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
8973924
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL
D988533
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
D963398
BOSCH/SIEMENS
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
SCHRAUBE (10014573)
R307171
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
2881932
BOSCH/SIEMENS
SCHLOSS
4922598
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
5080951
BOSCH/SIEMENS
5837976
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975772
BOSCH/SIEMENS
8975876
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
D204983
BOSCH/SIEMENS
KNOPF-KOCHSTELLE
F12021
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
HALTERUNG
9415067
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SOCKEL
D205460
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
D988226
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D988532
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
HALTER (00688730)
D989586
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
2881341
BOSCH/SIEMENS
2000000000
2881560
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
2881561
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE EINSATZ
5109599
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GLASKERAMIK KOCHFELD
5110558
Glaskeramikflächen
BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
FEDER
8935457
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FEDER
8935458
BOSCH/SIEMENS
8975877
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSESEITENTEIL
D652365
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
FRONTGLASSCHEIBE
D990427
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
