Ersatzteile für Bosch HCE542120B/04
Marke Bosch
Modelnummer HCE542120B/04
Kategorie Herd
Bosch HCE542120B/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE542120B/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
191423
Türdichtung 4-seitig
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
155840
230V
191204
288155
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
213183
213600
158325
205933
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Leiste 00449151
205052
Fuss 00611452
252206
Drehgriff-Temperatur 00619642
298563
Drehgriff-Kochstelle 00619641
298562
Lüftungskanal 00602137
206458
Winkel 00640384
303836
Führung 00421448
288804
Frontglasscheibe 00249309
203244
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Backblech EmaillierteUniversalpfanne 00447553
204970
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Tastensatz 00611492
206836
Schraube 00619045
298352
Innentür 00244178
203104
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Blende 00668290
231509
Drehgriff-Vorwahl 00619916
298667
Glaskeramikfläche 00685211
259589
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Halter 00189067
286033
Isolierteil 00676470
307891
Kabelbaum 00645901
228232
Leiste 00476403
291670
Leiste 00640023
303805
Bedienblende 00700517
235217
Führung 00602492
294351
Fuss 00611451
296373
Halteplatte 00611271
296338
367946
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
Schutzglas für Backofenlampe
COM
5200000000,5208590000
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
F734256
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
TÜRGRIFF
5109166
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
OBERHITZE-HEIZUNG
1663465
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
BOSCH/SIEMENS
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
7179216
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FUSS
490662
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
BLENDE
574008
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LINSE
6739737
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GUMMIFUSS
5081805
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8974660
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
GUMMIFUSS
5081806
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
Abluftschlauch
BOSCH/SIEMENS
Abluftschlauch
5300000000,5303000000
D963398
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
1655311
BOSCH/SIEMENS
FRONTGLASSCHEIBE
5040797
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
5080951
BOSCH/SIEMENS
5837976
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
8936783
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
INNENTÜR
8933180
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
556399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
8950806
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
HALTERPLATTE
489333
BOSCH/SIEMENS
KNOPF-KOCHSTELLE
5082045
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
TEMPERATURKNOPF
5082046
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
WAHLSCHALTER
5082743
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
BLENDE EINSATZ
5111839
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
DRUCKKNOPF SET
522889
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
556389
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FUSS
573098
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
WAHLSCHALTER
7177539
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FEDER
8935457
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FEDER
8935458
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
