Ersatzteile für Bosch HCE422120C/45
Marke Bosch
Modelnummer HCE422120C/45
Kategorie Herd
Bosch HCE422120C/45 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE422120C/45 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
190925
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
288155
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
229646
213182
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
158325
210018
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Drehgriff-Kochstelle 00626953
300577
Leiste 00449151
205052
Winkel 00640384
303836
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizelement,Heizelement
Kontrolllampe 00604261
206550
304330
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Drehgriff-Temperatur 00626954
300578
Schraube 00619045
298352
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
Profilstreifen 00741881
238135
Kabelbaum 00626956
226771
Isolierteil 00683966
308625
Blende 00668290
231509
Halter 00753508
312589
Schiene 00499037
224399
Profilstreifen 00741882
238136
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00640016
303802
Isolierteil 00676508
307900
Glaskeramikfläche 00688707
260014
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Blech 00629719
301604
Kontrolllampe 00422379
220592
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Halter 00189067
286033
Leiste 00476403
291670
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Gebläsemotor 00659335
230016
Isolierteil 00688706
308992
Abdeckung 00740813
237892
Führung 00602492
294351
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
BACKBLECH
D964017
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
