Ersatzteile für Bosch HCA778350U/01
Marke Bosch
Modelnummer HCA778350U/01
Kategorie Herd
Bosch HCA778350U/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCA778350U/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154827
600854
190925
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Pflegemittel 00311567
203714
Modul 11009690
269521
Leiste 00449151
205052
Isolierteil 00687486
211781
Halter 00612925
296755
Reinigungstuch 00466148
291316
Feder 00626920
300565
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Winkel 00657406
209922
Ring 00644776
304393
Abdeckung 00681118
211394
Leiste 00773400
213879
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Schraube 00633684
302586
Leiste 00773397
213877
Wahlschalter 00648271
209086
Hülse 00602490
294350
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung 00746095
311659
10002367
Profilstreifen 00795951
266397
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
Schiene 00499037
224399
Anschluss 00628802
301309
Halter 00753508
312589
Sockel 00773476
241646
Schraube 00631069
302024
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung 00612941
296761
Blech 00633929
302652
Drehgriff-Vorwahl 00630313
227096
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Türgriff 11010134
382384
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Filtertopf 00630868
301953
Leiste 00640016
303802
Lüftungskanal 00648552
304991
Abluftkanal 00613213
296836
Sockel 00636303
303217
Isolierteil 00707666
309934
Kantenschutz 00662975
306920
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Profilstreifen 00795967
266398
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Anschluss 00626532
300420
Halter 00619030
298350
Winkel 00626932
300570
Bedienmodul 00791454
266201
Abdeckung 00740813
237892
Abdeckung 00610974
296291
Kabelbaum 00605693
295147
Befestigungsteil 00604745
294860
Distanzteil 00604770
294872
Halter 00611480
296382
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
BUCHSE
F375340
BOSCH/SIEMENS
5400000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
2881845
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
INDUKTIONSPLATTE
600569
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
3300000000,3305000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7179216
BOSCH/SIEMENS
G111974
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
4909709
BOSCH/SIEMENS
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
8972233
BOSCH/SIEMENS
KANTENSCHUTZ
9419179
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TÜRGRIFF
G999329
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FUSS
9416945
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
1566171
BOSCH/SIEMENS
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
D988821
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
5081902
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
D646247
BOSCH/SIEMENS
5300000000
D646049
BOSCH/SIEMENS
D963398
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
HÜLSE
8972520
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
9415311
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
9415707
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
NETZKABEL
G111570
BOSCH/SIEMENS
2000000000
1655311
BOSCH/SIEMENS
489480
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHLOSS
4922598
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
574822
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL
8974147
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
ANSCHLUSS
D988888
BOSCH/SIEMENS
5300000000
WAHLSCHALTER
F11982
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
F375299
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESOCKEL
G484492
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
2881636
BOSCH/SIEMENS
2000000000
FRONTGLASSCHEIBE
G998251
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
RAHMEN
547584
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
D652927
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
D993757
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BLENDE EINSATZ
F16804
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
G710395
BOSCH/SIEMENS
G998244
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL
G998248
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE
G998375
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
X313956
COM
4370000000
HALTERUNG
487363
BOSCH/SIEMENS
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
ABLUFTKANAL
D963338
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963779
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
ANSCHLUSS
F147387
BOSCH/SIEMENS
5300000000
DREHGRIFF-VORWAHL
F374967
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
PLATTE
G112149
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
G484510
BOSCH/SIEMENS
GLASKERAMIKFLÄCHE
H503228
Glaskeramikflächen
BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
