Ersatzteile für Bosch HCA744650R/01
Marke Bosch
Modelnummer HCA744650R/01
Kategorie Herd
Bosch HCA744650R/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCA744650R/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156126
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
210018
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Isolierteil 00687486
211781
Leiste 00449151
205052
Pflegemittel 00311567
203714
Auszugschiene 00437007
204680
Reinigungstuch 00466148
291316
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Winkel 00657406
209922
Ring 00644776
304393
Schraube 00633684
302586
Leiste 00773397
213877
Leiste 00773400
213879
157608
155700
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
600854
Hülse 00602490
294350
10002367
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Halter 00646203
228301
Winkel 00437009
221482
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Drehgriff-Kochstelle 00632862
302315
Buchse 00424982
289437
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Filtertopf 00630868
301953
Sockel 00636303
303217
Isolierteil 00707666
309934
LED-Anzeige 00629560
301559
Abluftkanal 00613213
296836
Türgriff 11010134
382384
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Türgriff 11008488
269182
Temperaturregler 00750289
264128
Schraube 00619102
298357
Kantenschutz 00662975
306920
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Halter 00189067
286033
Backblech 00441158
221848
Rampe 00618905
298326
Rahmen 00671662
232288
Leiste 00689451
309035
Auszugschiene 00700338
235176
Leiste 00689435
309033
Leiste 00476403
291670
Blech 00770496
241367
Winkel 00437011
221483
Drehgriff-Kochstelle 00632863
302316
Winkel 00626932
300570
Innenscheibe 00770576
265002
Backofenscheibe,Tür
Drehgriff 00636626
303297
Winkel 00422747
288992
Abdeckung 00740813
237892
Winkel 00422761
288998
Drehgriff-Temperatur 00636858
303364
Auszugschiene 00700337
235175
Dichtung 00626871
300542
Bedienblende 00669093
257405
Winkel 00422762
288999
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Halter 00619030
298350
Führung 00602492
294351
Befestigungsteil 00604745
294860
Distanzteil 00604770
294872
Linse 00611403
296368
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
298288
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
KOMBIROST
460868
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BACKBLECH
603146
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
HERDSCHALTER
2880905
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
DÄMPFER
9418113
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
HZ341670 BACKBLECH
8940185
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
FEDER
2874000
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
LINSE
487339
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
AUSZUGSCHIENE
5111713
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
AUSZUGSCHIENE
7804436
BOSCH/SIEMENS
KANTENSCHUTZ
9419179
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜRGRIFF
G999329
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
W513363
COM
4370000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE
7804435
BOSCH/SIEMENS
4909709
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9419282
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER
9418115
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
HÜLSE
8972520
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
TRÄGER
5111898
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
FÜHRUNG
8972522
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
2873462
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
4909715
BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE
5111710
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
5111900
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
5837976
BOSCH/SIEMENS
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL
8974147
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
D646154
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TEMPERATURREGLER
D994014
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
KNOB-COOKING AREA - MULTI/PSL/BK3/MDB-PO/M.PROBE
G111506
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
KNOB-COOKING AREA - NORM/PSL/BK3/MDB-PO/MEATPROBE
G122807
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
GEHÄUSESOCKEL
G484492
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
GLASPLATTE
456463
Türglas
BOSCH/SIEMENS
Türglas
5200000000,5208510000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
WANNE
9409322
Backwagen
BOSCH/SIEMENS
Backwagen
HALTERUNG
537080
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
603098
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
SCHIENE
D656614
BOSCH/SIEMENS
GEWICHT
F17140
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
KNOB-COOKING AREA - /BUYUK/PSL/BK3/MDB-PO/MEATPROBE
G111505
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
G998244
BOSCH/SIEMENS
FRONTGLASSCHEIBE
G998250
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q316644
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
GLASPLATTE
456454
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
AUSLAUF
4857759
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
BUCHSE
7803678
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
FEDER
8935457
BOSCH/SIEMENS
FEDER
8935458
BOSCH/SIEMENS
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
D652927
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D656615
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
ABLUFTKANAL
D963338
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
D990077
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D990084
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
F151036
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
LÜFTUNGSBLENDE
F376101
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DREHGRIFF
G996869
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
TÜRGRIFF
G999138
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
