Ersatzteile für Bosch HCA744320/04
Marke Bosch
Modelnummer HCA744320/04
Kategorie Herd
Bosch HCA744320/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCA744320/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
600854
154827
190925
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
155840
230V
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
206112
213183
213182
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
10002367
155533
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
BACKBLECH
D964017
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
Bräter-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
INNERGLASS
M563224
BOSCH/SIEMENS
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
HERDSCHALTER
2880905
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
4909709
BOSCH/SIEMENS
LINSE
487339
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
TASTENSATZ
8975234
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
G484637
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
G996895
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TÜRGRIFF
G999329
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
1566171
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
D988821
BOSCH/SIEMENS
5081902
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D963398
BOSCH/SIEMENS
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
1655311
BOSCH/SIEMENS
5837976
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
GEHÄUSESOCKEL
G484492
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
KNOPF DE WAHLSCHALTER
G484518
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
G484519
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
G996934
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
FRONTGLASSCHEIBE
G997929
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
HEATER-BOTTOM
M219966
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
HALTERUNG
9415067
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
D988226
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
F708947
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
LINEAL
G484635
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DREHGRIFF-VORWAHL
G996904
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
GLASKERAMIK KOCHFELD
5110838
Glaskeramikflächen
BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
X313956
COM
4370000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
RING
4909744
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
FEDER
8935457
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FEDER
8935458
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
