Ersatzteile für Bosch HCA628120U/03
Marke Bosch
Modelnummer HCA628120U/03
Kategorie Herd
Bosch HCA628120U/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCA628120U/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
155740
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
210018
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Halter 00612925
296755
Rollensatz 11009506
215544
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Pflegemittel 00311567
203714
Feder 00626920
300565
Backblech 00742637
213188
Reinigungstuch 00466148
291316
Schraube 00633965
302666
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Heizzone-Induktion 00746628
213379
304330
Fuss 00638189
208359
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Schraubensatz 00617227
297928
Schraube 00619045
298352
Drehgriff-Vorwahl 00637929
208350
Blende 00668277
210573
157608
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
191423
Türdichtung 4-seitig
191011
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154827
600854
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung 00746095
311659
Isolierteil 00683966
308625
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blende 00740918
311093
Kabelbaum 12004152
383992
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung 00612941
296761
Schraube 00631069
302024
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00711920
310356
Glaskeramikfläche 00771833
265110
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Anschluss 00628906
301353
Schiene 00499037
224399
Anschluss 00628802
301309
Halter 00753508
312589
Halter 00689588
309068
Blech 00688914
235015
Leiste 00640016
303802
Lüftungskanal 00750448
312084
Abdeckung 00623278
299509
Filtertopf 00630868
301953
Anschluss 00628907
301354
Blende 00740919
311094
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
155533
Anschluss 00628905
301352
Sockel 00688944
235021
Lüftungskanal 00708104
236877
Winkel 00626932
300570
Abdeckung 00740813
237892
Blech 00750519
312093
Frontglasscheibe 00711952
237446
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Aggregat 00795445
380128
Führung 00602492
294351
Distanzteil 00604770
294872
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
213187
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
INNENSCHEIBE
5111024
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
5109166
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BACKBLECH
D991396
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
D990256
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
2881012
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ROLLENSATZ
G655614
Rolleneinheiten
BOSCH/SIEMENS
Rolleneinheiten
5100000000,5101000000
ROLLENSATZ
G711914
Rolleneinheiten
BOSCH/SIEMENS
Rolleneinheiten
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
2873562
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HEISSLUFTLEITBLECH
4854737
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
8972233
BOSCH/SIEMENS
FUSS
D988188
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
DREHGRIFF-VORWAHL
G997240
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
1566171
BOSCH/SIEMENS
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
D963398
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
BLENDE
574007
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
9415311
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
NETZKABEL
G111570
BOSCH/SIEMENS
2000000000
1655311
BOSCH/SIEMENS
489480
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
5080951
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL
8974147
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D204983
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
ANSCHLUSS
D988888
BOSCH/SIEMENS
5300000000
BLECH
D994156
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
ANSCHLUSS
F12227
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
F375299
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-TEMPERATUR
G997056
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
FUSS
G997373
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
SOCKEL
D989706
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
RAHMEN
547584
BOSCH/SIEMENS
556399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DECKEL
D993757
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
ANSCHLUSS
F12226
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
ANSCHLUSS
F12228
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
PLATTE
F14132
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
ABLUFTKANAL
F17218
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
G112179
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
556389
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FRONTGLASSCHEIBE
D990427
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
G112149
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GLASKERAMIKFLÄCHE
G114580
Glaskeramikflächen
BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
