Ersatzteile für Bosch HCA622128U/04
Marke Bosch
Modelnummer HCA622128U/04
Kategorie Herd
Bosch HCA622128U/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCA622128U/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155740
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
304330
157608
155700
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
191423
Türdichtung 4-seitig
191011
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154827
600854
155533
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
213187
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
INNENSCHEIBE
5111024
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
Einkreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRGRIFF
5109166
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BACKBLECH
D991396
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
D990256
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
2881012
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
ROLLENSATZ
G655614
Rolleneinheiten
BOSCH/SIEMENS
Rolleneinheiten
5100000000,5101000000
ROLLENSATZ
G711914
Rolleneinheiten
BOSCH/SIEMENS
Rolleneinheiten
REPAIR-SET
M104754
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
HEISSLUFTLEITBLECH
4854737
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
8973924
BOSCH/SIEMENS
FUSS
D988188
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ANSCHLUSSKABEL
F374690
BOSCH/SIEMENS
2000000000
DREHGRIFF-VORWAHL
G997240
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
W513363
COM
4370000000
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FUSS
7177257
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
D963398
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G997194
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SCHRAUBE (10014573)
R307171
BOSCH/SIEMENS
2881932
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHLOSS
4922598
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
5080951
BOSCH/SIEMENS
5837976
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL
8974147
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8975772
BOSCH/SIEMENS
8975876
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
D204983
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
F375299
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-TEMPERATUR
G997056
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
FUSS
G997373
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
GLASKERAMIKFLÄCHE
G998368
Glaskeramikflächen
BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
HALTERUNG
9415067
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SOCKEL
D205460
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
D988226
BOSCH/SIEMENS
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
G112179
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
2881560
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
2881561
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
488617
BOSCH/SIEMENS
FEDER
8935457
BOSCH/SIEMENS
FEDER
8935458
BOSCH/SIEMENS
8975877
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSESEITENTEIL
D652365
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
FRONTGLASSCHEIBE
D990427
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
G112149
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BEDIENBLENDE
G999340
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
