Ersatzteile für Bosch HBN9153GB/01
Marke Bosch
Modelnummer HBN9153GB/01
Kategorie Herd
Bosch HBN9153GB/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN9153GB/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türdichtung 4-seitig 00489140 489140 Bosch, Siemens, Neff
156076
Türdichtung NEFF 00489140 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Türscharnier rechts NEFF 00260798 für Backofen Herd
155247
Türscharnier NEFF 00260798 rechts für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für links siehe Nr. BSHG00260797
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Türscharnier links NEFF 00260797 für Backofen Herd
155246
Türscharnier NEFF 00260797 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier rechts siehe Nr. BSHG00260798
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türscharnier 00263258
203318
Katalyseblech 00296335
203663
Anschlusseinheit 00155119
202375
Schraube 00023742
281833
Katalyseblech 00296367
203665
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Wahlschalter 00602724
206482
Griff 00055337
201834
Türscharnier 00263260
203319
Lampe 00155303
202377
Türdichtung 00489359
205667
Rost 00359547
203928
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Sockel 00603830
224803
Tülle 00170995
284235
Griff 00154742
283427
Abdeckung 00167836
283939
Drehgriff-Backofen 00421527
288817
Rohr 00096826
217002
Klammer 00162547
283571
Katalyseblech 00298891
219265
Befestigungssatz 00171145
284264
Leiste 00432263
221178
Leiste 00298898
287375
Abdeckung 00481762
292025
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
RINGHEIZUNG
8227510
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
6745143
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
BRATPFANNE
6742880
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
SCHARNIER 05166569
1608947
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER 05166568
1608946
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER
6745294
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ROST
4597980
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
6745282
BOSCH/SIEMENS
LAGERBOCK
3862529
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
BLECH 05170281
1573604
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
KLAMMER 05173568
1596668
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
1673551
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜLLE
3858919
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
6742882
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
BOSCH/SIEMENS
4824000000
1628063
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ROST
5832837
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
6738705
BOSCH/SIEMENS
6742867
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TÜRSCHARNIER
1672840
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
1672842
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
ROHR 05172989
1573571
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
GEHÄUSE SEITE 05173585
1607884
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541
1607885
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
KATALYSEBLECH
1626848
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH-KATALY 05173535
1626879
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GITTER
1628043
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BLECH-KATALY
1673544
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
3857082
BOSCH/SIEMENS
3875569
BOSCH/SIEMENS
TASTE
4975257
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
4979675
BOSCH/SIEMENS
ABSCHIRMUNG
5834873
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
5836169
BOSCH/SIEMENS
6742868
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
6742883
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LUFTKANAL
6744247
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
TÜRDICHTUNG
6745280
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
7804076
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
DICHTSATZ
7807315
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
DREHGRIFF BACKOFEN
7809633
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
