Ersatzteile für Bosch HBN9060GB/01
Marke Bosch
Modelnummer HBN9060GB/01
Kategorie Herd
Bosch HBN9060GB/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN9060GB/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Katalyseblech 00296335
203663
Türdichtung 00263095
203314
Anschlusseinheit 00155119
202375
Schraube 00023742
281833
Katalyseblech 00296367
203665
Griff 00055337
201834
Wahlschalter 00602724
206482
Lampe 00155303
202377
Rost 00359547
203928
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Heizelement,Heizelement,Heizelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Tülle 00170995
284235
Griff 00154742
283427
Abdeckung 00167836
283939
Scharnier 00263135
218702
Klammer 00162547
283571
Rohr 00096826
217002
Leiste 00298898
287375
Katalyseblech 00298891
219265
Halter 00267210
287140
Innentür 00660289
256402
Abdeckung 00481762
292025
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154861
- Tiefe: 315 mm
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
RINGHEIZUNG
8227510
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BRATPFANNE
6742880
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRDICHTUNG 05174769
1609956
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ROST
4597980
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
LINSE
4975272
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNGS 05173809
1596676
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
LAGERBOCK
3862529
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
INNENTÜR
8977347
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
BLECH 05170281
1573604
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
KLAMMER 05173568
1596668
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
1673551
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜLLE
3858919
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
3869855
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE
3875405
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
1628063
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DREHGRIFF
4595594
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
REGLER-TEMPARATUR 05174833
1609982
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
ROHR 05172989
1573571
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
NIETE 05155315
1590824
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
5400000000,5408500000
ROHR 05168481
1590891
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHR 05168482
1597442
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
GEHÄUSE SEITE 05173585
1607884
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541
1607885
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
SCHARNIER 05175414
1609996
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER 05175413
1609998
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
1621194
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
KATALYSEBLECH
1626848
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH-KATALY 05173535
1626879
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GITTER
1628043
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BLECH-KATALY
1673544
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
3857082
BOSCH/SIEMENS
3875569
BOSCH/SIEMENS
4590511
BOSCH/SIEMENS
4591176
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
4596720
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
4596721
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
FÜHRUNG
4975397
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TASTE
5822830
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG
5822831
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
BEDIENBLENDE
5834458
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TÜRGRIFF
5834468
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5836169
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
