Ersatzteile für Bosch HBN760560F/04
Marke Bosch
Modelnummer HBN760560F/04
Kategorie Herd
Bosch HBN760560F/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN760560F/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
154764
157591
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156061
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205791
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
282577
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Schloss 00422157
204239
Aufnahme 00421577
288835
Motor 00648762
209133
VDR-Widerstand 00187357
202804
304330
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00680976
211377
Blech 00686000
234631
10002367
Führung 00422766
220620
Sockel 00603830
224803
Antrieb 00491615
251647
Tastensatz 00421736
220552
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Anzeige 00641831
254223
Drehgriff 00421603
220545
Drehgriff 00421604
220546
Blende 00437473
221510
Kabelbaum 00169263
284084
Zwischenscheibe 00472067
222884
Abluftkanal 00422128
288902
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Abluftkanal 00422130
288904
Wahlschalter 00499860
224456
Ring 00421427
288797
Leiste 00434859
290459
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Halter 00421811
288872
Frontglasscheibe 00476048
250913
Kabelbaum 00605693
295147
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
RINGHEIZUNG 2100W/230V
7178741
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
TÜRSCHARNIER
7807443
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
POTENTIOMETER
7177331
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
LÜFTERMOTOR
D649684
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TEMPERATURBEGRENZER
7345413
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHLOSS
7809700
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
MOTOR
2888607
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
4151000000,4151040000
AUFNAHME
7177671
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
AUFLAGE
7179280
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
GLASSCHEIBE
7205817
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ABLUFTKANAL
7802631
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
BLENDE
7804758
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BÜGEL
7715769
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SPIESS
7178194
Spiess
BOSCH/SIEMENS
Spiess
5852500000
7178103
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
7177136
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
7178197
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
7179281
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
WAHLSCHALTER
8956527
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KONTAKT
8970786
Kontakt
BOSCH/SIEMENS
Kontakt
4184000000
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
6981485
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
7804151
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
7807237
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
SEITENWAND
7178557
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
TÜRGRIFF
7805161
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SEITENWAND
7806028
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SEITENWAND
7806029
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Festwertthermostate
KÜPPERSBUSCH
Festwertthermostate
4825000000
AUFNAHME
F159441
KÜPPERSBUSCH
X313956
COM
4370000000
PLATTE
544627
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
RING
7177642
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
DREHGRIFF
7177684
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF
7177685
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
TASTENSATZ
7177715
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
SEITENWAND
7178556
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FÜHRUNG
7802644
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
TÜRGRIFF
7805165
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
ABLUFTKANAL
7807396
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
POTENTIOMETER (531061)
4835753
Potis
KÜPPERSBUSCH
Potis
3600000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
