Ersatzteile für Bosch HBN730550B/05
Marke Bosch
Modelnummer HBN730550B/05
Kategorie Herd
Bosch HBN730550B/05 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN730550B/05 Bosch Herd Technische Zeichnung
154764
157591
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
156061
158413
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
206112
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Distanzteil 00427919
290023
282577
Drehgriff 00421445
204222
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Linse 00423028
204274
Führung 00421448
288804
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00422114
204233
Anzeige 00641830
208552
304330
Ringheizung 00443526
204820
Wahlschalter 00642500
208597
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Führung 00642124
304043
Lüftermotor 00642103
208564
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Blech 00686000
234631
Lüftungskanal 00667740
257264
Sockel 00603830
224803
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blech 00680629
234043
Heissluftleitblech 00668616
231562
Bedienblende 00436147
249205
Schraube 00619102
298357
Blende 00422113
220571
Abluftkanal 00422130
288904
Frontglasscheibe 00477883
251150
Unterlegscheibe 00609925
296093
Abluftkanal 00422129
288903
Abdeckung 00663676
306977
Abdeckung 00477902
223153
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Abluftkanal 00422128
288902
Türgriff 00663320
256783
Bügel 00427916
290021
Gehäuseteil 00479676
223277
Halter 00421811
288872
Kabelbaum 00607205
295471
Kabelbaum 00605693
295147
Kabelbaum 00607628
295629
Kabelbaum 00607640
295636
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF RVS VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG
7177659
Walzendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Walzendrehknopf
5200000000,5201595000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
POTENTIOMETER
D963537
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409289
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
W513363
COM
4370000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BÜGEL
7715769
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
4909715
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7177136
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
WAHLSCHALTER
9417640
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
GLASSCHEIBE
8951836
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
6981485
BOSCH/SIEMENS
8951971
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SEITENWAND
7178557
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
SEITENWAND
7806029
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TÜRSCHARNIER
8393109
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SEITENWAND
7178556
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TASTENSATZ
7809651
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BÜGEL
8937741
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
